projet de réalisation électronique - feux
allerhop
Re:projet de réalisation électronique - feux
Message par allerhop »
ben mes warnings ..... restent allumés looool
allerhop
bon , je reviens a la charge(r) car je me suis fait mon super montage :kiss:
http://site.voila.fr/allerhop19200/feudodge.wmv
bon la qualité de la vidéo est pas top :p
maintenant, me reste a tout rentrer dans un petit boitier plastique et integrer le tout dans ma titine :D
niveau consomation , je vais consommer a donf 300 mA ;) quand les stop seront allumés et les clignos en meme temps .
bien evidement, mes feux avant code et phare ne sont pas sur ce montage :) j'ai d'ailleur de quoi changer un de mes feux qui est cassé , je vais en profiter pour recabler l'ensemble des 4 phares.
:woohoo:
AllerHop écrit:
Et, heu, c'est important, ça, de consommer 300mA ??
allerhop
lol euh non , juste que ca pompe que dalle comme courant,
donc pas de perte, pas d'échauffement, pas de risque d'incendie, enfin c'est cool quoi :silly:
je poste la boiboite finie :D
zoot
Message par zoot »
Fabien,
Euuuh, y marche pas ton lien. Moi qui voulait transformer ma voiture en sapin de Noël, chui déçu.
aie ouiche iou a mairi chrysler ! aie ouiche iou a mairi chrysler !...:side: :side:
zoot écrit:
Fabien,
Essaye ça :
http://tinyurl.com/78hfc5
allerhop
et voila,
voila.Fr m'a sucré mon compte !!! bon ben je suis ala recherche d'un hebergeur maintenant !
zoot
Message par zoot »
And a happy GOODYEAR ! :P
Merci Fabien, les clignos séquentiels, c'est le seul truc qui m'excite dans l'électricité. Enfin quand je prends pas un châtaigne !
allerhop
coucou !
alors pendant l'été, j'ai changé toutes les lampes arrieres rouge et recul par des diodes. les deux lampes clignotants avant aussi.
puis j'ai installé mon boitier électronique fait maison :)
alors j'ai repiquer les fils ou il fallait , commodo de clignotants, retour gauche et droit, stop, veilleuse, code, masse, 12V ...
Et ca a marché du 1er coup , nickel :D j'ai fait un week end ou on a du faire 600 ou 700 bornes, et tout nickel :) juste un probleme de sensibilité de bouton de feux stop qui se declenche un peu intempestivement .... faut que j'en trouve un autre. d'ailleur si qlq un connait une reference compatible avec une dodge chargeur de 72 :) c'est le bienvenu !
donc bilan très positif , niveau consommation aussi, l'amperemetre du tableau de bord a cessé de faire des bons avec les clignotants :) et on peut enfin voir mes clignotants quand j'ai les lumières :)
niveau cout .... pour l'ensemble ... 7 euros pour la centrale clignotante ... un boitier qlq relais , condensateur , regulateur, diode ... bah je dois etre dans les 50 euros, pour un comportement impeccable et fidele à l'origine. :)
ceux qui aimerais plus d'infos, ou faire un boitier etc , c'est avec plaisir que j'aiderais !
