probleme d'allumage
vettefab
Re: probleme d'allumage
Message par vettefab »
Le bloc blanc est la résistance ballast, qui permet de baisser la tension à ta bobine pour l'alimenter entre 6 ou 7 volts environ, elle n'est utile que si ta bobine n'est pas elle-même équipée d'une résistance interne. ça ne pose pas de problème d'envoyer du 12V pendant 10 minutes dans une bobine sans résistance, par contre au bout d'une heure elle chauffera un peu fort !!
Tu as combien d'avance à l'allumage quand tu fais tourner au démarreur ?
charger81
Message par charger81 »
je ne sais pas comme j'arrive plus a demarrer je ne sais pas comment on peut mesurer l'avance sans qu'il demarre et je me demander si il ne faut pas un starter sur le carbu c'est un mighty demon 850 cfm
dodge charger de 68
charger81
je pense avoir reussi a trouve le probleme je pense que le carbu noie le moteur est ce quelq'un pourrait avoir des astuce comment regler carbu mighty demon 850 cfm
dodge charger de 68
