Page 2 sur 3
Re:SONDE AFR
Publié : 03 juil. 2014, 13:22
par bricabroc69
Re:SONDE AFR
Publié : 03 juil. 2014, 13:23
par bricabroc69
et la voila en place:
Re:SONDE AFR
Publié : 03 juil. 2014, 13:28
par bricabroc69
y-a plus qu'à faire les essais...
Re:SONDE AFR
Publié : 03 juil. 2014, 17:23
par bricabroc69
ca y-est, premiers essais réalisés.
bon, au ralentit, c'est fastoche, y-a des vis...
pour les autres régimes, j'ai du bol, c'est pas mal...
à 500 trs/min:
Re:SONDE AFR
Publié : 03 juil. 2014, 17:24
par bricabroc69
et à 2000 trs/min:
Re:SONDE AFR
Publié : 03 juil. 2014, 17:26
par bricabroc69
et à 3500:
Re:SONDE AFR
Publié : 03 juil. 2014, 18:25
par Peter
si tu regarde a l'arret , c'est pas bon . tu es en charge la ?
Re:SONDE AFR
Publié : 03 juil. 2014, 18:33
par bricabroc69
non, chui "à vide"
je dois sortir avec ce soir, je regarderai ce que ça donne en charge.
ça m'étonnait aussi que ça colle aussi bien!
le carbu est un peu gros en fait, c'est un 800 cfm edelbrock thunder série.
Re:SONDE AFR
Publié : 08 juil. 2014, 03:00
par Vivien
Je croyais que pour la sonde AFR tout se passait au niveau du carbu ou de la pipe d'admission pour le calcul air/carburant.... C'est donc obligatoire de faire ce montage sur l'échappement ?
Re:SONDE AFR
Publié : 08 juil. 2014, 09:55
par mrbenou
la sonde afr est une sonde à oxygène proportionnelle qui mesure la teneur en oxygène des gaz d’échappement.
le mano extrapole ensuite le ration air / ess.
Re:SONDE AFR
Publié : 08 juil. 2014, 20:34
par Vivien
Ok mrbenou merci. Mais la sonde on peut la mettre directement a la sortie d'echappement ?
Re:SONDE AFR
Publié : 08 juil. 2014, 21:25
par bricabroc69
bin non, faut qu'elle chauffe suffisamment!
et puis, plus tu t'éloigne des culasses et plus les fuites d'échappement vont fausser la mesure...
mais c'est pas bien dur de faire un trou et de souder l'embout fourni avec la sonde.
Re:SONDE AFR
Publié : 09 juil. 2014, 08:59
par mrbenou
faux: innovate vend un adaptateur pour sortie d'ech!
toutes les sondes ont une résistance de chauffe intégrée.
le pb avec la lecture a la sortie c'est que tu risques d'avoir une mesure moins précise à cause de la proximité de ta source d'oxygene (la sortie) ou d'éventuelles fuites sur ta ligne.
Re:SONDE AFR
Publié : 09 juil. 2014, 10:11
par bricabroc69
""faux: innovate vend un adaptateur pour sortie d'ech!
le pb avec la lecture a la sortie c'est que tu risques d'avoir une mesure moins précise à cause de la proximité de ta source d'oxygene (la sortie) ou d'éventuelles fuites sur ta ligne.""
oups, j'vais m'faire engueuler bientôt...:unsure:
mais dis-moi mrbenou, c'est pas un petit peu ce que j'ai dis quand même avant?:whistle:
Re:SONDE AFR
Publié : 09 juil. 2014, 11:26
par Peter
Surtout , qu'il me semble que ça depend des sondes (enfin cher innovate j'en suis meme sur !)
Si tu mets une LC1 /LC2 a la sortie d'echappement , tu n'auras rien .... juste la valeur maximum inscrite sur le mano .
Par contre la LM1 ou 2 sont bien a brancher a la sortie .
La lecture est bien faussé :S
