Re:Dodge Charger 72 SE - 400 Magnum
Publié : 30 avr. 2014, 13:05
Merci à tous ça fait vraiment plaisir!! :lol: Oué c'est donc le 6.6l 400 Magnum sous le capot :P Nono540 serieux???!!! c'est bien ça j'ai été la chercher en Bourgogne, elle appartenait à Gaby...qui l'avait échangé contre une Chevelle je crois. Mais la passion des muscles car lui était passé ( les bateaux ont pris le relais), donc elle est resté un bon moment dans le hangar sans bouger ou démarrer...:dry:
Je l'ai ramené par la route, jusque dans les Ardennes...un vrai parcourt du combattant!! je suis tombé en rade 3 fois :pouet: Madame me faisait un joint de culasse, j'ai explosé une durite de radiateur, j'avais une fuite de boite...la totale quoi!! :whistle:
Du coup, je me suis occupé comme il faut de son cas...à commencer par son moteur, ( je vous ferais une liste en détails à l'occasion) tout est neuf! Radiateur Champion, allumage MSD, pompe essence edelbrock, ligne essence spectre, durites avia partout, culbuteurs,tiges, came de chez Crane, boite refaite à neuf, pastilles...)j'avoue que je me suis emporté et j'ai du claqué 5000€ en pièces performances :dry: Pour les freins...tout a été remplacé:blush: mon maître cylindre à rendu l'âme le jour de l'achat et les durites étaient poreuses...du coup, j'ai remis du neuf partout, durites avias russels, plaquettes brembo... L'échappement aussi avait grave morflé...bouffé de partout au niveau des catas, donc pareil ça a été refait comme il faut + bande thermique :) la je compte changer le reste de la ligne...et lui mettre 2 Cherry Bombes comme il faut :lol:
Les suspensions...j'avoue je n'y ai pas touché ( c'est le seul truc d'ailleurs), mais j'ai changé tout les silents blocs qui avaient pour la plupart disparue, par des polyuréthanes :lol:
J'ai encore pas mal de modifs et de choses a fignoler pour la rendre nickel...changer mes carters qui sont un peu fuyards, regarder au fait que mon compteur ne fonctionne pas ( câble neuf), changer ce foutu levier pivot de DA...dire que ma pompe de DA est toute neuve en plus, poser la déco super bee, et remplacer mes jantes par celle ci...(taille pneus AR augmentée)!
Donc au passage, mes jantes actuelles sont à vendre :P avec les pneus AR neufs...elles sont pas en super état, mais celui qui veut leurs faire une peinture ça peut le faire :) surtout que je l'ai fait au prix des pneus...:pouet:
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/01/mini_140501115631661113.jpg[/img]
