aide pour un sl 6 225 ci
Re:aide pour un sl 6 225 ci
lol les gazs
loic pour l instant j ai simplement commencer a regarder pour essayer de trouver
les choses que je sais c est
ballaste ok
la pompe a essence debite bien de l essence
et apparament j ai de l allumage enfin avec une bougie neuve a la masse.
ballaste ok
Un coup de Start pilot ( ou du break cleaner, ou un peu d'essence direct dans le carbu), si ça démarre et que ça cale aussitôt, c'est bien un problème d'alimentation, si t'es obligé de maintenir du gaz, c'est soit le circuit de ralenti, soit une prise d'air.
merci de vos reponces je vais y regarder dans quelques jours. et y consacre plus de temps pour trouver.
la j ai chercher a peine 3 heures.
bon j ai trouver ca viens bien du carburateur donc maintenant un bon nettoyage une pochette de joint et on devrai arriver a faire un truc bien
- fanfan
:cheer: NICE!!!
tjhooker
moi j'ai commandé ici pour le carbu':
http://www.carburetor-parts.com/1920-Ca ... c_131.html
quelqu un a un lien pour acheter un kit pour refaire un carbu 1 bbl carter enfin je pense au vus de la rta car sur la bay y en a plein mais pas pour 69 :( ou j ai mal chercher
merci je vais regarder les num du carbu et commander le bon kit ;) ils sont rapide?
tjhooker
oui oui, rapide et sérieux !
merci pour l aide loic c est commander de ce soir c est bien y son paypal super cite
bon je viens vers vous a nouveau en remontant le poste.
bon on a retravailler un peu sur le 6 en lignes sauf que les bougies font la bonne taille de filetage et la bonne longueur saut que le culot c est du 21 donc ca passe pas impossible de mettre une clef.
dans le malheur j ai peter une des anciennes bougies qui ce demonte avec du 16 ce qui va niquelle. donc je vais echanger ces bougies.
quand au carbu on a pus regarder il s avère que le gros joint rond qui ferme l arriver d essence est hs et boucher le trou de l arriver.
donc faut soit soit prévoir une pochette.
soit remonter la pipe d admission et l autre carbu pour qui est prévus la pochette de joint neuve sauf que visiblement des petites babioles manquerai au carbu carter (ca était volers et abimer pas des garagistes malhonnêtes).
est ce que l on pourrai avoir des photos biens détailler du compartiment moteur svp que l on puis remettre en route cette jolie auto qui mérite vraiment de retrouver le bitume.
mon petit seb j'ai plusieurs carbu pour slant six en etat de fonctionnement ils prennent la soupiere actuellement si t'en veux mp;)
ouep ok je vois ca et te tien au jus ;) merci l amis
