AU SECOURS : Pb éléc, pas de jus a la bobine...
Re:AU SECOURS : Pb éléc, pas de jus a la bobine...
fokin' trigger!
content pour toi, ca avance quand même!
Fucking Car!!!
Bon... l'allumage électronique Mopar n'est pas compatible avec un MSD 6AL (j'ai une étincelle mais permanente!!!)
Donc, plusieurs personne du forum se sont très gentillement proposé de me prêter un allumeur compatible...
Sauf, qu'on s'est rendu compte, en tout logique! Que les allumeurs pour 413-440-426 ne sont pas les mêmes que les 383-400
Et que presque tout le monde à un 440+ :-/
Et pour couronner le tout... mon allumeur MSD "mort neuf" est bloqué en douane aux USA
Donc que ceux qui ne m'aime pas "se réjouissent"
Et que ceux qui attendaient mes retours sur le compresseur, ben... "patientez" ?
RAF383 écrit:
Fucking Car!!!
moi je t'aime pas, mais seuleument parce que t'as une voiture qui tue la mort!!! :lol: ( je déconne ;) )
euh avec ton allumage MSD, tu n'as plus de doigt d'allumeur??
pasque pour moi, même si ton boitier distribu en continu, c'est le doigt qui envoie l'impulsion électrique dans les fils, nan?
pourquoi que tu mets pas bêtement un allumage par capteur magnétique?
Y a des jours comme ça Raf ........ faut faire avec.
Sinon éclaire ma lanterne , et réutiliser temporairement ton ancien ensemble d'allumage n'est pas possibeul ?
En fait, il est peu recommandé de ne pas passer en allumage électronique "complexe"
Là ou un moteur classique ne produit au max que 65 à 75 % de sa puissance, j'ai besoin d'avoir un allumage parfaitement efficace
pour aller chercher les 125 / 130 % de rendement du moteur.
Si l’allumage Mopar Perf est très largement raisonnable pour un moteur un peu mieux que "stock", là je dois faire beaucoup mieux!
Donc, vu les sommes investies, non, je ne bricole plus...
RAF383 écrit:
Ok!!!;)
RAF383 écrit:
ca n'a jamais été complexe un allumage électronique!
Daace_Diath
Message par Daace_Diath »
Hier sur mon FSJ on a cherché pourquoi je n'avais pas jus dans l'habitacle et au contact : solenoide de démarreur déporté en vrac. la languette qui fait la liaison est cassée. A coté de ca, l'ampère-mètre en cabine donne du jus mais il arrive en direct, ce qui fait tourner en bourrique.. tout ca pour dire que la panne n'est pas forcément où on la cherche..
Si tu remontes ton allumage d'origine ca dit quoi ?
Cherokee XJ 89 4.0 I6
Daace_Diath écrit:
La solénoïde de démarreur est (comme pratiquement tout le reste) neuve.
Et comme j'ai du jus partout, ce n'est donc pas ça.
Sur le schéma électrique, tout arrive par ce boitier et est redistribué dans la voiture et au démarreur.
Moi, je n'ai pas de jus "juste" a la bobine. Tout simplement, parce que les informations renvoyé par l'allumeur MSD (mort-neuf)
ne donnait pas d'informations au boitier 6AL, donc le boitier 6AL ne renvoyait rien.
Du coup, comme il faut qu'elle démarre rapidement, pour tester les diverses fiabilités,
J'ai recommandé un allumeur MSD, le temps qu'ils m'échangent l'autre et je le revendrais après.
Kryss
Message par Kryss »
RAF383 écrit:
Garde-le en poche, va... crois moi ! Ca peut toujours servir... :whistle:
Kryss écrit:
RAF383 écrit:
Quand je pense que j'avais pris un allumeur qui "marche spécialement sans le 6AL si besoin est"
Et qu'au final c'est lui qui ne marche pas!!! :-/
mékilékon!
ou alors il radotte!
lol!
alors c'était quoi?
