Page 2 sur 2
Re:Adapter un throttle position sensor sur un carbu
Publié : 29 janv. 2013, 10:37
par nono540
Bigger is better écrit:
Bon alors tu va trouver ce capteur sous au moins trois marques, magneti, hella et delphi.
Neuf là: http://www.oscaro.com/capteur-position- ... 402-1352-p
Ou là pour les Harley: http://www.bikers-store.fr/capteur-de-p ... 503&page=1
Qui a dit que Harley c'était cher :P
Donc vu le premier lien ça ce trouve d'occase sur un wagon de caisse Française.
Tiens encore moins cher: http://www.piecesauto.fr/marque-automob ... e-gaz.html
L'avantage de la casse c'est que tu récupére le connecteur avec, maintenant si tu n'est pas trop préssé, je tache d'en récupérer un dés que je peu.
Merci de ton aide, c'est vrai que la casse offre la possibilité d'avoir l'ensemble capteur et faisceau, j'y avais pensé ;)... après c'est surtout la forme d'emboitage qui m'a orienté dans mon choix et le prix aussi : 9.65 Euros livré !!!:blink: , te rappelles tu la forme du tiens ?
J'suis pas hyper pressé mais faut que je torche ça sous un mois ;)
Publié : 29 janv. 2013, 11:55
par Bigger is better
C'est le méme entrainement que celui que tu as en vu.
J'avais pas vu le prix, par contre essai d'en trouver un avec des trous de fixation oblongs, c'est un réel avantage pour le réglage si tu prévois un montage direct sur l'axe des papillons, c'est moins problématique si comme celui prévu pour ton ecu il est délocalisé et entrainé par biellette.
Le connecteur doit pouvoir se trouver en neuf ou on a peut étre ça au boulo, je regarde entre midi et deux.
Publié : 29 janv. 2013, 18:17
Bon pour l'instant j'ai trouvé ça.
Le petit correspond à ceux que j'ai mis en lien, le gros est du type que tu as mis en photo mais comporte trop de broche.
Je suppose qu'il faut un connecteur trois voies mais sur la photo on vois pas, confirme le moi et je fouille encore.
Edit: sinon tu me fout la paix et tu va la http://gear-display.com/boutique/fr/con ... on13a.html
;) :P
Publié : 29 janv. 2013, 20:50
par nono540
;) :P
Merci :woohoo: :woohoo: Super ton site de connecteurs ;) , mon capteur est pour passat 2L 93-96 - 3 broches en effet mais j'ai pas d'autres photos, de toute façon je vais le commander, c'est pas pour le prix :P , te casses pas avec ça, et perd pas trop de temps la dessus, tu dois avoir d'autre chats (ou chattes) à fouetter :lol: :lol:
Publié : 29 janv. 2013, 23:15
On peut pas dire que je perd mon temps, j'ai déja deux connecteurs pour l'injection du drag :P
Tiens au fait, je suis tombé là dessus en cherchant des infos sur une 4L60E
http://www.msgpio.com/manuals/mshift/4L80E/4L80.html
Bonne lecture !
Publié : 30 janv. 2013, 18:06
par nono540
Bonne lecture !
Oula, ça dépasse de loin toutes mes connaissances en la matière :blush: :blush: , ça me fait peur tout ça :lol:
