Page 2 sur 6
Re:un truc qui choque !
Publié : 29 sept. 2012, 08:16
par scoubis
ELLIOT écrit:
faut bien que je gagne votre respect :P
je pense oui ..... mais comment as tu trouvé ?
Publié : 29 sept. 2012, 08:39
par seraph
ce garçon est tres observateur car il a repéré le sens des canelures qui sont inversées par rapport au 440 "terrestre". Alors là je tire mon Colonial ( chapeau ), et je dis MESSIRE Elliot !!;)
Publié : 29 sept. 2012, 10:10
par Fox
dodge5 écrit:
Ssssshuuut ! On s'est déjà taper une fermeture administrative du BoB pour moins que ça .....(Et puis il faisait plus que son âge..):whistle:
Et c'est comme ça que tout a commencé, Messieurs les jurés...:lol: :lol:
Publié : 29 sept. 2012, 10:20
par Fox
scoubis écrit:
bon ! la au moins,preuve à l appui, ça clos le debat sur le sens de rotation du marine !!!
On avait déjà eu des réponses dans ce sens...J'ai bien dû admettre que c'était vrai...A moitié cependant, parce que sur les pages "marine engine" que j'ai farfouillé depuis, y'a les deux ! Et on avait aussi découvert que les marins donne le sens du moteur en fonction du sens de rotation de la flex plate, (ou volant moteur) en regardant le moteur par l'arrière...
Et pour les marins, le sens de rotation "normal" est "inversé pour nous...Donc en fonction de quel est ton interlocuteur ("marin" ou "pilote") t'as vachement intérêt à bien faire gaffe quand le mec te dis "oui, oui, c'est bien un moteur qui tourne dans le bon sens..."
Pareil pour les annonces: "vends 440 origine marine, sens de rotation normal", si l'annonce est dans Nitro, c'est bon...Si elle est dans "Souque, Mailles, Coques", c'est pas bon...:whistle:
Publié : 29 sept. 2012, 10:31
par Fox
Bon, bin t'es bon pour un nouvel aàc, et un pignon d'entrainement d'allumeur...
Et côté démarreur, ça se passe comment ? J'dis p't'être une ânerie, mais le démarreur, c'est un bête moteur élec en courant continu, non ? Y suffit de le brancher à l'envers pour qu'il tourne à l'envers :dry: ? Mais comment ça se danse sur un truc dont le - est à la masse ?:huh:
Et côté pompe à huile, c'est pareil ? Si on la fait tourner à l'envers, y'a p't'être un truc à changer, non ? C'est une pompe spécifique ? Ca me paraît bordélique, cette affaire...:unsure:
Publié : 29 sept. 2012, 10:33
par ELLIOT
:biere: Fox écrit:
dodge5 écrit:
je tiens juste à souligner que je suis tres loin du BoB aussi bien physiquement que mentalement :P :P ce qui sous entend que je suis
HETERO :whistle: :lol:
ce topic par en sucette :lol:
Publié : 29 sept. 2012, 11:13
par scoubis
ELLIOT écrit:
:biere: Fox écrit:
dodge5 écrit:
oui comme d'hab ........
Publié : 29 sept. 2012, 11:15
par scoubis
coté demarreur, rien a faire ....c'est du specifique tu peux pas inverser le sens de rotation mais t'es bon pour un nouvel aàc, et un pignon d'entrainement d'allumeur et une nouvelle pompe a huile ....
Publié : 29 sept. 2012, 11:24
par Fox
ELLIOT écrit:
Dis donc pas n'importe quoi, allons...
Même les hétéros ne sont jamais trop aidés, dans la vie...
(insistez un peu sur la liaison, svp...) :P
Publié : 29 sept. 2012, 11:54
par crocodilapin
Grâce à ce topic, j'ai appris quelque chose, parce que parfois on voit des moteurs marinisés à vendre, et j'avais déjà pensé à en prendre un.
Publié : 29 sept. 2012, 12:19
par scoubis
crocodilapin écrit:
ben maintenant tu sais tout !! moi c'est ce que j'ai fais.... ayant en plus comme prevision de changer toutes ces pieces pour moi ça change pas grand chose .....
Publié : 29 sept. 2012, 12:51
par Bigger is better
scoubis écrit:
Tu l'a démonté ?
J'dit p'étre un connerie mais si l'aac tourne dans le sens antihoraire (quand t'est face au moteur (annonce nitro)) l'allumeur tourne dans le sens horaire mais comme la denture aac/allumeur est inversée il tourne dans le sens antihoraire (comme d'hab quoi) et du coup la pompe à huile suit le mouvement.
Je sais que de toute façons tu va la changer mais c'est juste par curiosité.
Publié : 29 sept. 2012, 13:05
par Tof
Et les clapets internes mon biquet , la pompe à huile doit déguager car de toute manière l'écoulement étant inversé tu risque de la cavitation.
Publié : 29 sept. 2012, 13:17
Si tu la fait tourner à l'envers ok mais la question est de savoir si elle tourne à l'envers ou pas sur un marine et à mon avis elle tourne dans le méme sens que pour une application auto sous peine de t'éjecter l'aac du bloc sous la contrainte d'ou la denture d'aac inversé sinon pourquoi tailler la denture différement ?
Sur un 440 les seuls choses qui te maintiennent l'aac en place c'est la taille oblique des cames ET la pompe à huile qui "force" l'aac vers l'arriére du bloc, si la pompe tourne dans l'autre sens elle "tire" l'aac vers l'avant du bloc et je doute fort que le profil des cames suffise à retenir le tout en place.
Publié : 29 sept. 2012, 14:15
par nico06
c'est tres interessant j'ai recupere un 5.7 GM 4 soupapes marine et un acheteur voulait connaitre les modifs a faire alors continuer svp !!;)
