info sur pont dodge b300
Re:info sur pont dodge b300
JOLI CUL LA MADAME CUDA:woohoo: EFFICACE LE CARTER ALU OU JUSTE POUR LA DECO?????:evil: :evil: :evil:
Il participe à la solidité de la chose, avec deux vis de précontrainte qui appuient...heu...sur un truc, dedans, là, qu'y faut pas qu'y pète ou c'est l'bordel si ça arrive !!
En tous cas, ce pont encaissait tranquillou les 1100-1200 bourrins de la chignole sur laquelle il était monté avant...
Devrait tenir les deux-tiers que j'vais lui coller dans le museau !
les deux tiers !!! :ohmy: mazette , d'ou les pneus de mob !
chally7t
Message par chally7t »
michel écrit:
Bah quoi, 400 ch par pneu, soit 200 ch par demi pneu......logique ! :P
j 'ai entendu dire qu'on pouvait recuperer le differentiel et souder 2 trompettes plus courtes et monter des demi arbre strange avec des disques :woohoo: .plus leger que les tambours et pis rester en full - floating (pas de poids sur les demi arbres et tout sur les trompettes) parait ki ya meme des jeepers ki z'ont fait la conversion???? en tout cas c'est increvable....:whistle:
