Joint de culasse
Re:Joint de culasse
j ai betement monté ce qu'on m'avait recommandé et puis pour les tiges de culbuteurs à rouleaux j en avais 2jeux avec quelques millimetres de de diferences en longueurs... pour les ressorts j'ai des doubles de chez comps cams avec valve retainers &locks( 901-16) pour le coup dela pate a à modeler.. c'est efficace et ça permet au remontage de voir si ça touche ...... pour ma part j'ai fait comme ça ;) et puis sur mon bloc il ya des pistons à encoches pour les soupapes ... j'ai de rabe un jeu de joints de culasses - epais que les joints felpro et c'est ce que j'ai de monté sur mon moteur et jusque la ça marche;)
Re:Joint de culasse
Le coup de la pate à modeler (bien pratique et pas cher) permet surtout de vérifier quand on monte des pistons "bombés" qu'on ne toucher la chambre de combustion surtout dans le cas de culasses "closed chamber" et raison de plus quand on "rabote" la culasse.
Re:Joint de culasse
Northcuda écrit:
Une boule de Play-Doh piqué au môme, pour faire une empreinte, et hop !! :P
La pâte à modeler est la meilleure amie de l'homme qui bricole !! Ca sert à plein de trucs ! Tiens, rien que vérifier qu'on peut fermer le capot avec le suuublime filtre KN qui surplombe le tout nouveau et suuublime Holley 4150, lui même vissé sur la nom moins suuublime Torker II, et éviter de se retrouver avec le papillon de filtre qui défonce le capot à la première fermeture un peu violente de celui ci...:whistle: :whistle:Le coup de la pate à modeler (bien pratique et pas cher) permet surtout de vérifier quand on monte des pistons "bombés" qu'on ne toucher la chambre de combustion surtout dans le cas de culasses "closed chamber" et raison de plus quand on "rabote" la culasse.
Re:Joint de culasse
...et moi poussoirs hydros et culbus d'origines ;) avé arbre à came 0.450"/0.455"lift et avé ressorts single spring...le tout de chez MoparPerf ;)pareil avec joints dorigine ' plus fin gain de compression mais culbuteurs à rouleaux et reglables.....:lol: :whistle:
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
