réglage cable de kickdown : help!
romain
Re:réglage cable de kickdown : help!
Message par romain »
le kikdown fonctionne en fonction de l'ouverture du carbu.
je ne vois pas le rapport avec les tours minutes.
bin pourtant si, il fait varier la pression interne de passage de rapport de la boite qui est en fonction du régime (donc dela position de la pédale d'accélérateur) et de la position du piston de kickdown sur le valve body (donc de la position de l'accélératuer, aussi).
tout est lié mécaniquement !
