réglage carbu holley.
- allerhop
Re:réglage carbu holley.
ils coulissaient librement ... j'ai rien remarqué de spécial. :(
J'ai eu ce genre de souci avec mon vieux Holley. Le pointeau grippait, mais seulement quand je remontait la cuve, petit saligaud:angry: .
Un truc tout bête, démonte ta cuve, et souffle dans le raccord d'arrivée d'essence, normalement l'air passe, à ce moment monte ton flotteur, l'air ne doit plus passer. Si en relâchant la cuve l'air ne repasse pas c'est que le pointeau à tendance à gripper. Donc démontage et nettoyage, soufflage...
Il me semble aussi mais je suis pas sûr qu'avec le niveau trop bas il dégueulait aussi:dry: .
Et pendant que tu tient ta cuve dans la main, regarde la "soudure" du flotteur (environ 2/3 de la hauteur vers le haut), place là à peu près à la moitié de la hauteur du trou qui sert à contrôler le niveau (je veux dire par là que quand cette "soudure" arrive à cette hauteur tu ne dois plus pouvoir le monter de trop, ça force), normalement t'es pas mal, tu remonte le tout et tu ajuste.
- allerhop
j'ai rien compris .... mais c'est parceque j'ai jamais démonter une cuve ! juste le pointeau .... faudrait que je me lance !
Le niveau de cuve est important il peu etre faussé si les flotteurs sont percés ou poreux ça arrive controle les en les immergeant dans un récipient plein de flotte s'ils coulent tu seras fixé.... tu peux réparer la porosité avec de la soudure à l'étain.... juste au cas-ou:lol: ;) :whistle: :whistle: :whistle:
