bruit arrière
mecanovi
Re:bruit arrière
Message par mecanovi »
je trouve que mon pont arrière fait du bruit surtout à chaud
Normal ?
Image Image
danv8
Re:bruit arrière
Message par danv8 »
Donne un peu plus de détails....auto bloquant ou pas?
si auto-bloquant, as tu la dose de produit Mopar pour ce pont?
Sinon tes roulements sont dans quel état?
Y a t il assez d'huile dans le pont?
mecanovi
Re:bruit arrière
bonne question
je n'en sais rien du tous
Image Image
Re:bruit arrière
danv8 écrit:
Mon premier ...c'était en 83 ,un Range v8 ,en même temps un Dodge wc 54 qui n'avait pas de vitesses courtes, puis tout une série de Land 109 et 88, et plusieurs Rangev8..., une Jeep YJ et un FSJ Cherokee...
Tres gentleman farmer tout ça Môsieur le marquis :P ;)
mecanovi
Re:bruit arrière
j'ai remarqué que je n'avais pas de bruit a froid ou tres peu et le bruit de grattage est plus fort a chaud
je pensais au niveau
Image Image
danv8
Re:bruit arrière
Message par danv8 »
mecanovi écrit:
Possible, mais rien n'est moins sure que ce qui n'est pas certain...:lol
danv8
Re:bruit arrière
Message par danv8 »
danv8 écrit:
Ravi d'avoir fait votre connaissance gentilhomme!:lol: ;)
mecanovi
Re:bruit arrière
quelle huile pour mettre dans le pont avant et arrière ?
Image Image
Re:bruit arrière
huile total pour pont hypoiide à glissement limité:whistle:
mecanovi
Re:bruit arrière
merci fred
faut-il rajouter l'additif ?
Image Image
Re:bruit arrière
normalement non l'additif est deja avec l'huile;)
mecanovi
Re:bruit arrière
j'ai trouvé l'équivalent en norauto donc moins chère
Image Image
Re:bruit arrière
mecanovi écrit:
Méfie toi des huiles pas chères quand même, quand le mécano à ouvert mon moteur et qu'il a regardé l'huile dans les chemises il m'a dit: toi, tu mets de l'huile
pas chère de supermarché. Oui:blush: . Eh bin faut pas! Bon, soit. :P
mecanovi
Re:bruit arrière
merci pour ton conseil mais j'ai regardé les qualifications et c'est les memes
API GL5 + spécial pont avec differentiel a glissement limité
Image Image
LEPLUM
Re:bruit arrière
Message par LEPLUM »
Et vlan, encore une idée reçue , les huiles de supermarché sont de bonne qualité, chez carrefour, c'est de la Mobile et je mets ça dans mon moteur, celui avec lequel je "cruize" sur les pistes depuis des années et j'ai jamais eu de soucis. Même le filtre vient de chez Carrefour, c'est du Bosch . Maintenant, si ton mécano ( celui qui t'a refait ton moteur ) dit que les marques Mobile et Bosch c'est de la m***e , alors je n'ai pas de soucis à me faire.:lol: :lol: :lol:
Chacun fait à sa convenance et selon ses moyens, mais je te rassure, c'est pas parce que tu as utilisé de l'huile de supermarché que ton moteur a été ou est malade.;) ;)
>>ImageImageImage
