Stroker 512 Ci
Re:Stroker 512 Ci
En mettant les piston a zero , je montais quasis a 11.7:1 si j'ai bonne mémoire ... La je suis a 10.55:1 ;)
Et on peut monter jusqu'à combien avec l'essence du commerce?
Re:Stroker 512 Ci
c'est vrai que ça parait haut avec la pipe d'admission.
à voir!
au pire, peut être jouer sur les hauteurs des silents blocs, mettre une cale moins haute.
@cooper: disdonc!!! t'as pas déjà une femelle toi???? :P ;)
La cale fait 1/4 de pouce , ça existe pas plus petit :-/
En effet je pourrais descendre un peu , mais vu comment ça touche en dessous sans baisser le moteur j'imagine même pas baissé ...
De toute maniere , de ce coté la , j'ai un avantage de taille .... Loic !!
Moi perso ça me fait peur a mourir de retoucher mon beau capot , mais lui , c'est Finger in the nose :blink: :pouet:
Re:Stroker 512 Ci
11,5:1 c'est , je pense le max ( culasse alu et 98), sachant que plein d'autre chose rentre en compte , l'indice thermique des bougies , la forme de la çhambre de combustion , reglage allumage etc etc ( si j'ai bien suivi mes leçons ;) )
Moi j'ai voulu rester dans les 10:1 parce que c'est de l'approuvé ;)
Et aussi pour le Nos :whistle:
Re:Stroker 512 Ci
Chal340 écrit:
Faudrait les peindre avec de la VHT.
Ca fait partie des divers travaux d'hiver...;)
Re:Stroker 512 Ci
Cela dépend surtout de l'arbre à came. S'il y des croisements de fou, la compression baisse.
Re:Stroker 512 Ci
Chal340 écrit:
Eux , je regarde pour les tiges de culbu ,mais je n 'en trouve aucune de 9.75" ball/cup :huh:
Hervé , tu m'avais passé une adresse pour les faire faire sur mesure mais j'suis incapable de le retrouver :(
J'ai fait faire les miens chez Smith brothers.
Sinon Manton est une très bonne boutique.
Et donc quand tu mesures la tige , c'est hors tout ?
Ou juste le tube , et il rajoute a ta cote les embouts ?
Tout est indiqué dans le bon de commande, il y a un schéma, tu n'as plus qu'à mettre tes mesures.
ICI
Edit :
Quand tu dis que tes pushrods font 9,75, c'est 9,75 mesuré avec un pied à coulisse ou 9,75 lu sur l'outil. Car de mémoire l'outil ne tient pas compte de la taille du cuvette donc il faut rajouter la moitié du diamètre de la cuvette ( cup ) pour avoir la longueur totale du pushrod.
Re:Stroker 512 Ci
non au pied a coulisse ;) merci Hervé !!
Re:Stroker 512 Ci
Loic , fait chauffer la résine :S ça va pas passer .... :(
on va attendre de positionner le moulin pour prendre des cote plus précise , mais la a la grosse je suis sur de moi :unsure:
Re:Stroker 512 Ci
T'inquiète je sais à peu pres ce qu'il y a modifier;)
Re:Stroker 512 Ci
comment tu sais ? :huh: tu es venu pendant la nuit prendre des cotes :P
Re:Stroker 512 Ci
Bon... ça va la vieux couple??? :blink:
Vous connaissez toutes vos habitudes? Vos petits secrets!!!
Loic!!! Ta femme va être jalouse!!! :P
Re:Stroker 512 Ci
Frabrication d'un chariot pour pouvoir mètre le moteur/boite /train avant dessus et passer tout ça par le dessous de la voiture
et donc assemblage de la boite au block
mise en place du systeme de refroidissement de boite , et du système de shifter ...
Uploaded with ImageShack.us
et le Torque Strap...
et le faisceau d'allumage( c'est pas super linéaire , mais au moi ça touche pas les collecteurs !)
Re:Stroker 512 Ci
RAF383 écrit:
t'es jalouse , Hein ?! :P ;)
ELLIOT
Re:Stroker 512 Ci
Message par ELLIOT »
tu va devoir changer de capot ou y a moyen de garder le capot ARR et de le modifier ?!?
Guss
Re:Stroker 512 Ci
Message par Guss »
ELLIOT écrit:
Va un peu lire plus haut toi :P
Peter, oublie pas de mettre le boitier de direction sur la camembert avant de mettre le moulin dans la caisse.. parce que après c'est la misère. D'autant plus que tes collecteurs prennent de la place!
Sinon tes photos, bin elles font un peu bander en fait. :lol:
