Trouvé !! Préparation block 440
Re:Trouvé !! Préparation block 440
j'essaye de retrouver la fucture :)
"Retour vers la fucture"...:whistle:
Uh oui c'est le film uvec une DeLoreun :P !
Ba le voyage c'est mal passer je la trouve plus :S
De toute façon pour ce que tu veux faire un 8 3/4 c'est nul, faut direct que tu passe au pont Ford 9"!
Et comme t'as plus la facture il vaut plus rien, allez, je t'en donne le prix de la ferraille, pour t'en débarasser:lol: .
Non merci ;)
Au pire je devrait le refaire mais pour l'instant il tiens
on verra bien !:lol:
Petite question afin de combler ma curiositer !!
Stroker 440/500 il faut realeser , rectifier la ligne du vilo si necessaire , voir pour le passage des bielle ! ça oki
Pour stroker en 512 y a t'il d'autre modif ?
Le Plum m'a parler de travail plus important dans le bloc mais autant sur 440 source il disent que pour les kit 440 /528 et 440/543 il faut changer pas mal de truc (la pompe a huile par exemple en external)
autant pour le 440/512 il disent rien ! a part qu'il se monte comme le 440/500
Si quelqu'un a déjà monter se genre de kit ? (Charger57 par exemple :whistle: )
Northcuda
Message par Northcuda »
Mais NON j'arriverai par la route !!;)
Pour le pont j'ai une facture qui a etait faite par le garage qui a importer la voiture !
Le plateau porte voiture amène un certain confort en cas .... surtout en phase de mise au point.
Je sais que Fox et Claire Ange sont des Vrais warriors mais pour ce dernier Lurcy je pense que le fait que Séraph et sa chance légendaire soit dans le convoi de retour leur à enlever une sacré épine du pied.... car dès le départ avec la flambée d'alternateur du Béluga le retour n'était pas gagné.
Moi pour le jour ou ... (Ce serait bien avant décembre 2012) je pense embarquer ce type de matériel dans les bagages par sécurité:
http://www.blueox.us/Towbars/towbars.htm
Et pour ta facture, plus que ce papier, c'est surtout de savoir ce qui a été fait et quel rapport de pont tu as car tu auras beau avoir un 540, 572, 632ci... avec un rapport
de 2.72 tu risques d'être déçu.
(En passant 10850$ un 450 Magnum Indy 600HP complet prêt à poser sans changer ta boite, K member .... mais c'est un small et tu as ton 440, ) http://www.indyheads.com/newla.html
Bien vue North cuda , la towbars :lol:
je compte pas être en panne :P ;)
mon rapport de pont j'ai un 3.55 ,
on m'a dit que sa aller pour faire se que je souhaiter je verai bien !
Y'a deux types d'autobloquant...Un qui se refait, l'autre qui va direct à la poubelle quand il est mort...Fabien t'en diras plus...J'te rassure, un 8.75, c'est quasi incassable ! Mais l'autobloquant qui est dedans, lui, peut avoir des limites...
Ca serait pas exactement le même kit, mais à fond de cote de réalésage, le 500 et le 512, par hasard ???:dry:
makss
Message par makss »
Non Fox, le 512ci possède un vilo de 4.250" alors que le 500ci possède un vilo de 4.150"
Visiblement l'appellation commerciale d'un kit stroker ce fait sur la cylindré obtenu avec le plus gros alésage dispo.
Un kit 500ci avec vilo 4.150" et piston en +0.030" soit 4.350" fait en réalité 493ci. ;)
Encyclopédie Makss J'ecoute !! :P
Une question? il a la réponse !! ;)
Trop cool , je veux faire pareils !!:lol:
(je retourne étudier)
:S
Et comment sait-on quel autocollant on n'a ?
X Man
Message par X Man »
:S
Et comment on sais quelle autocollant on n'a dedans ?
Mambo mambo le décalco
Mambo mambo la décalco-manie :boufon: :boufon: :pouet: :pouet: :pouet: :lol:
Life is a contact sport
Tu veux dire; "quel autobloquant", je suppose ?? :P :P
Ben on démonte le nez de pont et on regarde...Y'en a un à "cônes", je crois, et un à disques...Celui à disques se refait, l'autre, c'est poubelle...mais on peut en acheter plein, des autobloquants !;)
