Dodge Coronet 1968
Guss
Re:Dodge Coronet 1968
Message par Guss »
Ah ouai t'as carrément craqué ton slip la! :woohoo:
par contre je crois que j'ai vu un carbu Edelcrotte?
je me trompe?
tu pouvais pas prendre un holley?
mrbenou En ligne
RAF383 écrit:
et un bon même!!!!
bin dis donc, t'as acheté tout summit ou quoi??? lol
Filex
Message par Filex »
RAF383 écrit:
Allez tiens une raison de plus :P
je me trompe?
Arbre a came, poussoirs et admission Edel', j'étais forcé de prendre un carbu Edel' :lol:
mrbenou écrit:
J'ai dépensé tout ce que j'avais, je ne pouvais pas acheter une vis de plus :woohoo:
Pouah la commande de fou , a ce tarif là je pense que tu a tout réglé en effet .
Ca va :P faire un joli moulin tout ça....
patrickdrag
Message par patrickdrag »
joli colis que tu viens de recevoir,
avec les beau jours j'en connais un qui va passer de longue soirée,
on attaque ton moteur quant tu veut !!!! mais je doit aussi continuer mon dragster (remonter fin avril)
Filex
Message par Filex »
Merci Pat', j'avance le maximum sans toi histoire de ne pas te surcharger, je te soliciterais pour la partie importante du remontage :)
Par contre il me manque les coussinets de vilo, ils me les envoient dans une vingtaine de jour avec le reste des pièces manquantes, du coup ca me coince pour le remontage mais ca me laisse pile le temps de peindre le compartiment moteur, finir de nettoyer le moulin et peindre les accessoires (pompe a eau, poulies etc...)
On est dans les cordes, ca devrait rouler pour cet été, et peut etre avec un peu de rab' meme :P
Filex écrit:
Au passage je lui ai trouvé un nom, après de très longue reflexion elle s'appelera Coroner
Cette caisse va tellement marquer les esprits dans ton bled qu'un jour une grosse rue portera son nom, ce sera l'artère coroner...
Pouvez-vous m'indiquer la sortie s'il-vous-plaît?
COUDA
Message par COUDA »
Au fond du colôn par la petite porte !!!!! :P
Filex
Message par Filex »
Bon aller je vous fait ( et ca me fait par la meme occaz' ) une petite check liste de tout ce qui va être monté :
- Pipe Edelbrock performer
- Carbu' Edelbrock 600cfm
- Arbre a came Edelbrock performer
- poussoirs Edelbrock performer
- ventilo plus léger
- Shifter B&M (plus de vitesses au volant :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: )
- ceintures signées Dodge
- tous les joints moteurs
- joint pont arrière
- joint entrée et sortie boite
- nouveaux coussinets vilo
- nouveaux coussinets AAC
- nouveaux coussinets de bielles
- nouveaux segments
- filtre a air neufs
- antiparasites neufs
- Ligne essence neuve
- cable de kickdown alu neuf
- came cligno
- joints et crepine de carter de boite
- jauge huile + tube de remplissage de moteur et de boite neufs
- pompe a huile gros débit Mopar perf
- crépine de pompe a huile neuve
- nouveaux échappements gros diamètres avec silencieux ( enfin vu ce qu'il y a dedans.. :whistle: ) a faire sortir devant les roues
- toute la visserie moteur neuve
- silent block boite neuf
- nouvelle peinture moteur et compartiment moteur
- jauge huile electrique
- jauge temperature eau electrique
- pastille de sablages
- chaine + pignons de distri Comp Cam
- caches culbu Mopar perf
- reniflard Edelbrock
- amortos avant KYB
- amortos arrières réglables Monroe
- 4 plaques d'immat' (j'vais pouvoir m'en faire 2 persos pour les meetings :P )
- supports alternateurs chromés
Et quelques babioles, j'dois en oublier ...
J'en peux plus, j'suis en période de partiels et j'ai qu'une envie c'est d'aller bricoler ... :(
Filex
Message par Filex »
C'est bon je viens de finir de tout poncer, le compartiment moteur est fin prèt !!!
Peinture jeudi si tout va bien !!!!
..pompe à huile gros débit... faut pas changer le carter des fois???:dry:
Filex
Message par Filex »
Hmm pour le coup je dirais que non elle est faite pour 360, j'ai dit gros débit mais sur Summit c'est plutôt inscrit "débit amélioré", et pûis elle ne semble pas plus grosse que celle d'origine ^^
