Page 9 sur 27
Re:Trouvé !! Préparation block 440
Publié : 01 août 2011, 23:32
par dodge5
le seul truc c'est pour mon arbre de transmission je sais pas si je fait recouper neuf ?
Au cas où, je connais un type qui fait ça tres bien (un "grand" du hot-rod frenchie);)
Publié : 01 août 2011, 23:34
par Northcuda
C'est seulement une fois que tu auras positionner ton moteur/boite dans ton auto que tu pourras mesurer la longueur d'arbre.
Pour le K-member tu modifies les fixations ou monte des silent bloc small en Big?
Ton pont est autobloquant?
Publié : 01 août 2011, 23:36
par Peter
dodge5 écrit:
C'est cool Loic
Donc tous est rassembler ^^
manque plus que .... le plus important ..
LES SOUS :lol:
Pour la boite j'ai trouver celle la ;
http://www.summitracing.com/parts/TCI-111005/
elle a pas l'aire mal , qu'en penser vous ?(j'ai entendu que du bien de TCI)
Publié : 01 août 2011, 23:38
par Peter
Makss m'a trouver des support moteur qui s'adapte , des schumacher je croit que c'est la marque !
J'ai un 8.3/4 autoblocant qui a était refait !
Bien compris pour la longueur de l'arbre merci ;)
Publié : 01 août 2011, 23:39
par Peter
d'ailleur pour les support moteur e croit qu'il en vende sur 440 source a vérifier !
Publié : 02 août 2011, 02:06
par chally7t
LEPLUM écrit:
oui, mon carbu accepte maintenant l'E85, c'est un dominator sur lequel j'ai posé le kit necessaire pour l'utilisation de l'E85.
Pour le reste, tout est en alu, le reservoir et les durites d'alimentation. pour la pompe à essence, j'ai toujours ma pompe Holley bleue qui a pas loin de 15 ans et qui me fournit toujours les 7 psi demandé.
Pour l'instant, pas de soucis mais on verra bien dans le temps.:lol:
Mais avec ce kit, tu ne peux lui mettre que du E85 ou il accepte aussi le SP95/98 ? Et il faut pas modifier l'avance pour passer de l'un à l'autre ? :huh:
Sur google j'ai vu des "2 circuit conversion" c'est ça ?
Publié : 02 août 2011, 03:32
par Peter
Bon j'arrive pas a dormir :angry:
une questions me turlupine . :lol:
avec un taux de compression a 11.2 on peux rouler au sp98 ?
J'envisage toutes les configs possible et inimaginable donc sa fais un peu de monde dans ma tête :S
Bon j''y retourne bonne nuit
Publié : 02 août 2011, 07:45
par Fox
le seul truc c'est pour mon arbre de transmission je sais pas si je fait recouper celui que j'ai ou si sa s'achète neuf ?
Le tien doit être en "petit" croisillon (small block oblige)...je te conseille vivement le passage en "gros" croisillon...:whistle:
Publié : 02 août 2011, 07:46
par Fox
T'as même pas le choix ! Voire même avec un peu d'octane booster...
Publié : 02 août 2011, 08:47
par Northcuda
Ou de rouler à l'E85, mais à condition de trouver des pompes tout au long de ton parcours..
Mais vu l'évolution de ta préparation, l'année prochaine tu iras à Lurcy sur plateau ;)
Pour ton autobloquant reconditionné, c'est l'ancien proprio?
Celui qui t'as dit que tu avais un 340?
Vérifie bien chaque élèment de ton auto.
Publié : 02 août 2011, 08:58
par mrbenou
A ba voila c'est pas la mer a boire !!
:P
Merci de c'est précisions!
Et pour les kit stoker il sont équilibrer ou pas ?
j'essaye de traduire depuis 1 h mais c'est pas trop simple :dry:
si il sont équilibré pour la flywheels il faut prendre internal balanced Si j'ai bien tous compris !
pareil pour le damper !
Mais le convertisseur il y en n'a internal balanced et external ? ou ils n'ont rien a voir avec ça ?
le coup du internal ou external c'est en rapport avec le villo: s'il est forgé c'est internal et coulé c'est external.
si tu achete un kit stroker, j'esspère qu'il sera forgé pour le prix!
si tu garde le villo de 78, il sera coulé et donc il faudra des masselottes d'équilibrage sur le converto.
par mrbenou
mrbenou écrit:
:P
si tu achetes un kit stroker, j'esspère qu'il sera forgé pour le prix!
si tu gardes le villo de 78, il sera coulé et donc il faudra des masselottes d'équilibrage sur le converto.
Publié : 02 août 2011, 12:23
par Peter
Ok donc si on peu etre en dessous c'est mieux
Publié : 02 août 2011, 12:24
par Peter
mrbenou écrit:
:P
Il est forgé et apres avoirs passer pas mal de temps a traduire, il est equilibrer internal ;)
Publié : 02 août 2011, 12:27
par Peter
Northcuda écrit:
Mais NON j'arriverai par la route !!;)
Pour le pont j'ai une facture qui a etait faite par le garage qui a importer la voiture !
j'essaye de retrouver la fucture :)
