Rebuild Tf-727
Re:Rebuild Tf-727
un circlip et une rondelle (CALE D'EPAISSEUR) pour eviter que ça coulisse sur l'arbre( jeu) :P
Re:Rebuild Tf-727
Bah , soit ça depend des année de boite , soit c'est une erreur sur le site , mais ici , normalement y a pas de c-clip .
je vais aller voir sur mes bouquins , mais moi sur ma boite , je l'ai pas .
Re:Rebuild Tf-727
moi je l'ai peut-etre une difference par année et par vehicule ?????;)
Re:Rebuild Tf-727
Oui je n'ai rien aussi de ce coté là , mais j'ai peut etre une téhorie : il serait peut etre possible d emettre une washer à cet endroit là au cas ou le jeu serait trop important ?
Re:Rebuild Tf-727
c'est une hypothèse , c'est vrai !
en plus , a cette endroit , il n'y a pas vraiment de "frottement"
j'ai regardé sur les photos de ma propre boite , j'ai rien non plus ...
Re:Rebuild Tf-727
Re:Rebuild Tf-727
Re:Rebuild Tf-727
Re:Rebuild Tf-727
Tof écrit:
j'arrive bientôt a cette étape , je pourrais comparer pour être sur . après , je sais qu'il y a du jeu ... je te tiens vite au courant . vérifie tes jeux encore une fois .
je dois avouer que ça parait beaucoup sur la vidéo . tu as bien installer tout les trust washer ? le jeu entre le planétaire et le c-clips est bon .Peter , apres avoir reglé mes problemes de clearance de clutch j'ai vue un truc sur ma boite avec l'ensemble de mon arbre de sortie ....... tu pense que c'est en mettant l'extensuion housing avec son circlips qui va me tenir l'arbre en position ? .. car là cela me fait tout chose il yn a un ptain de jeu de ouf ??
Pardon le lien ici >> http://www.youtube.com/watch?v=JujIw3jU ... e=youtu.be
Re:Rebuild Tf-727
Re:Rebuild Tf-727
Roger's Capt'aine , le jeu entre le dernier planetaire et le circlip est de moins de 1mm , ce qui est bizzarre c'est que le jeu semble venir tres clairement entre le "Rear annulus" et le governor genre il manque un truc OU comme eventuellement annoncé plus haut peut etre que c'est en montant le rear housing que le roulement d'arbre tenue axialement par le circlip de la tulipe fait qu'il bouge moin mais bon .
Re:Rebuild Tf-727
Tof écrit:
ça c'est sur , quand le c-clips est monté , ça maintient le tout . des que je monte le miens , je regarde ! ;)Roger's Capt'aine , le jeu entre le dernier planetaire et le circlip est de moins de 1mm , ce qui est bizzarre c'est que le jeu semble venir tres clairement entre le "Rear annulus" et le governor genre il manque un truc OU comme eventuellement annoncé plus haut peut etre que c'est en montant le rear housing que le roulement d'arbre tenue axialement par le circlip de la tulipe fait qu'il bouge moin mais bon .
Re:Rebuild Tf-727
Bien le bonjour ,
Alors j'ai édité mon precedent message avec la video pour mettre celle ci où l'on peut voir que l'extension housing posé avec son circlips enclanché maintiend fermement et sans jeu l'arbre de sortie et donc supose que cela serai sa bonne position , qui du coup me ramene au jeu de l'ensemble rear/front clutch comme initalement vue ...
http://www.youtube.com/watch?v=xxjZAtBE ... e=youtu.be
Re:Rebuild Tf-727
