Nous sommes le Dim Sep 14, 2025 5:27 am
 Sujet du message: filtre essence
MessagePosté: Mar Déc 29, 2009 12:58 pm
salut les gars,
Est ce que je peux remplacer mon filtre à essence actuel (un petit bol qui n'a plus son élément filtrant ) par un filtre actuel en centre auto ? capacité de filtrage ,qualité du filtre etc...
North Coast Kustom Garage
 Sujet du message: Re:filtre essence
MessagePosté: Mar Déc 29, 2009 1:12 pm
Regarde le diamètre de tes durites,tu as quoi comme moulin?
Sinon tu peux,il me sembles que certain ont des diamètres adaptable..
Dodge Dart GT 68 273 ci auto
http://www.andillyforge.com/
MessagePosté: Mar Déc 29, 2009 1:37 pm
c'est un SL6 ,jene l'ai pas encore démonté ca doit etre du 6ou 8mm, et oui les nouveaux filtres sont prévus pour des diam adaptables.
donc pas de soucis concernant capacité filtration ou autres .... ?
thanks
MessagePosté: Mar Déc 29, 2009 2:07 pm
Normalement,pas de soucis;)
MessagePosté: Mar Déc 29, 2009 2:19 pm
Aucun problème...
J'ai toujours utilisé des filtres en plastoc du commerce, ou des filtres Toyota sur mes bagnoles...
Sur un moteur suralimenté avec une pompe à 250 gph qui cracherait dans une injection Hillborn posée sur un blower, disons que j'me méfierais, mais pour crachoter quelques litrons d'essence dans un SL6, no souçaille...:laugh:
MessagePosté: Mar Déc 29, 2009 2:22 pm
Encore une fois, préfère un montage "aprés" la pompe, qu"avant"...Les pompes méca sont plus faites pour "pousser" que "tirer", et elle travaillera mieux si le filtre est posé à l'emplacement d'origine...
(dans le genre "faites ce que je dis, pas ce que je fais", j'me pose là: sur ma Cuda, le filtre était...juste avant la pompe !!:lol: )
MessagePosté: Mar Déc 29, 2009 4:19 pm
ok thanks guy's ;)
MessagePosté: Mar Déc 29, 2009 4:54 pm
j'ai toujours mis des filtres classiques en plastique , juste avant le carbu , et pas de soucis !
ça doit être du 8 il me semble .
