Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 1:28 pm
 Sujet du message: cale thermique
MessagePosté: Lun Juin 25, 2007 7:00 am
Suite à une gourance lors de la commande, échangerais Phenolic carb spacer d'un pouce contre sa petite soeur d'un demi.
 Sujet du message: Re:cale thermique
MessagePosté: Lun Juin 25, 2007 8:20 am
Salut!
Je ne peux pas t'aider mais en revanche pourras-tu nous dire si ca te semble efficace?
Mon carbu est bouillant et je voulais en commander une de 1/2" aussi.
MessagePosté: Lun Juin 25, 2007 3:15 pm
Je suis un inconditionnel de la cale thermique, quelque soit son épaisseur.
1 pouce c'est trop haut pour toi ?
Moi c'est le shaker qui n'est pas d'accord...:whistle:
J'ai remis une 1/4 en attendant la 1/2.
MessagePosté: Lun Juin 25, 2007 4:19 pm
Ah mais oui c'est bien ca il existe aussi des 1/4! C'était plutot une 1/4 que je voulais prendre.
1/2 et 1" non seulement c'est trop haut pour mon capot intérieur mais je me disais que ca allait perturber l'effet dual plenum de ma pipe d'admission...
1/4" c'est pas suffisant?
MessagePosté: Mar Juin 26, 2007 1:33 pm
vu de pres :blink: cale epaisseur pour carbu taillée dans du contre plaqué marine de 18mm:unsure: chute recuperé sur un chantier de coffrage cout 0 franc :woohoo: et decoupé à la scie sauteuse:whistle: :whistle: monté sur un 360 et sur un bateau:woohoo: :woohoo: efficacité reconnue:whistle: :whistle:
MessagePosté: Mar Juin 26, 2007 2:20 pm
Tiens, ça s'essaye ça... en médium de 12 par exemple...
MessagePosté: Mar Juin 26, 2007 4:16 pm
Super Fred! Pauvre Seraph, il va les avoir sur les bras ses cales :( :)
Moi je vais essayer en contre plaqué de 5mm. Ca m'occupera!
Avec le medium fais gaffe a ce des particules de la tranche interne ne tombent pas dans la pipe. Ce serait balaud de devoir réaléser un super moteur juste pour grapiller 15USD :whistle:
En réalité ca doit etre découpé au laser.
MessagePosté: Mar Juin 26, 2007 4:21 pm
NON à la scie suteuse et poli avec un bout de bande à poncer :woohoo: :woohoo: :woohoo:
fuck faut lire scie sauteuse :evil:
MessagePosté: Mar Juin 26, 2007 4:40 pm
pour clarifier le tout voila ce qui a eté fait : pose d'un joint epaisseur sur cale contreplaqué marine epaisseur 18mm predecoupe aux dimensions de l'embase du carburateur edelbrock pour infos le bois isole de la chaleur:woohoo: :woohoo:
-traçage des trous des goujons
-traçage des trous d'ouverture des papillons
-perçage des trous pour les goujons
-decoupe à la scie sauteusepour ouverture des volets 4corps
- controle et essai sur pipe admission
-ebavurage et ponçage
-finition à la bande à poncer le + lisse possible
-pose dun joint papier sur admission et sur cale
-remontage du carbu de sa tringlerie etdu filtre à air
- essai le bateau sert pour tirer des ski nautique et ça marche
et voila un ptit truc facile à faire et pas cher:whistle: :whistle:
MessagePosté: Mar Juin 26, 2007 4:41 pm
fuck j'ai oublié de dire qu'il fallait des goujons + longs :woohoo:
