Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 4:33 pm
 Sujet du message: réglage allumage
MessagePosté: Jeu Juin 21, 2007 2:10 pm
Salut les artistes
J'ai un petit soucis d'allumage, plus exactement de vis platinée.
J'ai démonté ma delco pour changer des pièces usées (39 ans de services ça use) mais d'après le livre que vous tous connaissez, l'écartement doit être de 0.017 in soit à peut près 0.4 mm d'après un tableau de conversion. Ce que je comprend c'est que ça ne fonctionne pas (le moteur tourne comme une vieille machine à laver) et ce que je ne comprend pas dans ce tableau de conversion c'est que normalement les valeurs inches sont plus élevées que les mm.
Qui pourrait me dire de combien est cet écartement en mm ?
Même mon pôte mécano me parle de 0.4 mm.
:ohmy: AU SECOURS !!!!!
 Sujet du message: Re:réglage allumage
MessagePosté: Jeu Juin 21, 2007 4:38 pm
ca fait exactement 0.43mm, ton pote ne se trompe pas.
Apres je peux pas t'en dire plus sur le réglage.
MessagePosté: Jeu Juin 21, 2007 5:46 pm
C'est bien 0.017 pour un V8. et ça fait bien 0.43 mm.
Vu qu'il faut multiplier une valeur en pouce par 25.4 pour l'avoir en mm, ça n'arrive pas très souvent que la valeur en pouces soit supérieure à celle en mm....
http://www.allpar.com/fix/points.html
MessagePosté: Ven Juin 22, 2007 4:46 pm
merci les gars je suis rassuré je vais pouvoir m'y coller ce wk end.
à plus:whistle:
