timing chain
timing chain
suite au demontage demon moteur je trouve que le jeu dans la chaine st assez grand! [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/resto_46.jpg[/img]
Re:timing chain
suite [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/resto47.jpg[/img]
Re:timing chain
derniere [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/resto_44.jpg[/img]
Re:timing chain
Ben, elle a peut-être l'âge de ses artères...
C'est ce qui fait que les racers montent des trucs sans jeu (pignon ou courroie): se faire chier à caler un aac au degré prés pour en prendre trois au premier coup de gaz, pfff...
Mais pour du stock, c'est no problèmo (et même pour du pas stock, d'ailleurs !)
Mais vu que tu démontes, tu vas en mettre une neuve, non ?
Re:timing chain
et bien je ne sais pas ! est ce que le jeu est normal ? COMMENT VERIFIER ? a vu d'oeil elle me parait en bonne etat mais dans le doute et vu que le moteur est demonté je me dis que c'est pas pour le cout mais une autre question se pose que choisir car il y a un grand choix DE PRIX comment s'y retrouver schant que je veut de la qualité !!!!:)
Re:timing chain
Tu mets la meme mais en neuve :P
Re:timing chain
sa c'est de la reponse §§§§:silly:
Re:timing chain
avec une clé, tu tends la chaine (30 ft-lbs si tout est en place, 15 si déculassé) et tu mesures la distance entre les axes :1/8 inch, 3,175mm [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/resto_44-2d9d244e1ba177e3edb8a37db72dd539.jpg[/img]
fbernard
- Mopar addict confirmé
Re:timing chain
nico06 écrit:
Fabricants de kits complets : Rollmaster, Cloyes, Pro-Gear, pour les plus connus.
Il y a deux fabricants de chaines de bonne qualité, Rolon et Iwis.
Attention pour Rolon, il y a des copies fabriquées en Inde...
La référence reste Rollmaster, qui utilise des chaînes Iwis, fabriquées en Allemagne.
Catalogue : http://www.romac.com.au/US_TCS.html
Fabriqué en Australie, distribué aux USA par Crane Cams, entre autres. Pas trop facile à trouver.
Cloyes se trouve partout.
ProGear est vendu par Hugues Engines, et peut-être d'autres, j'en sais rien.
Je n'ai pas la moindre idée du fabricant pour Mopar Perf, mais vu les prix, aucun de ceux que j'ai cités... Une chaine Iwis à elle seule vaut plus cher que certains kits.
Si le bloc a été rectifié au niveau de la ligne d'arbre, il faudra probablement une chaine plus courte (0,05").
Re:timing chain
fbernard écrit:
Mon Guru (Que l'eczéma épargne sa divine peau sacrée !!) m'a fait monter du Cloyes...
Donc, faut mettre du Cloyes...
Re:timing chain
alors je suis maitre FOX car j'ai beaucoup aimé retour vers le futur !!!!!!!!:P
Re:timing chain
nico06 écrit:
Gnééé ?
Lo pô compris...:huh:
Gnééé ?
Re:timing chain
je fais alusion au film et au nom de fox dans le film et dans le meme temps sur le fait que tu as l'air bien informé sur ce qui se faisait dans le temps une boutade !!!!;)
Re:timing chain
http://www.mopar-owners-club.com/index. ... =114#35736
Fox tu es prolixe d'accord mais tout de même, oublier que tu as écrit ça il y a quelques heures...
Re:films à voir selon vous Il y a 5 Heures
Avec Billy Zane dans le rôle titre...
Où diable avez vous vu Billy Zane, mhhh ?
Rappelez vous, c'est le méchant qui est jaloux de Léonardo Di Caprio dans Titanic, marié à Kate Winslett...
Mais c'est aussi un des sbires de Biff Tanen, dans la trilogie "Retour vers le futur" !!!
Hahaha !!
nico06 écrit:alors je suis maitre FOX car j'ai beaucoup aimé retour vers le futur !!!!!!!!:P
Gnééé ?
Hahaha !!
Re:timing chain
Beep Beep écrit:
Ca s'appelle "trouble de la mémoire immédiate"...
Et pour être franc, ça m'inquiète...:dry:
Mais quand même, je vois pas le rapport avec Cloyes...
Allo ?
Mais ou suis-je ?
Et vous êtes qui, vous, là, autour ?
On se connait ?:blink:
Allo ?
Mais ou suis-je ?
