Nous sommes le Jeu Oct 23, 2025 11:38 pm
 Sujet du message: Roulement de boite
MessagePosté: Jeu Mar 31, 2022 2:56 pm
Hello,
Suite à la réfection de mon pont et les premiers tours de roue, ça chante toujours là-dessous :? Vais aller écouter, mais je pense que ça vient de la boite. Je connais rien au boitoto, est-ce qu'0il y a bien un roulement de sortie de boite ? Si oui quelqu'un sait comment ça se nomme, car pas trouvé chez Summit..
Merci !
 Sujet du message: Re: Roulement de boite
MessagePosté: Jeu Mar 31, 2022 5:48 pm
Salut
Bien sur qu'il y a un roulement :mrgreen:
Tu peux essayer "transmission output shaft bearing" ou "Torqueflite output shaft bearing"
Roulement, c'est bearing.
https://www.summitracing.com/search/part-type/automatic-transmission-output-shaft-bearings
Y'a plus qu'à trouver le bon modèle :wink:
François
MessagePosté: Ven Avr 01, 2022 9:24 am
Merci ! faut tomber la boite pour le changer ?
MessagePosté: Ven Avr 01, 2022 10:50 am
Je sais pas, mais c'est probable. Il n'est pas en sortie de queue de boite, mais plus en avant sur l'arbre.
Penses aussi à commander le joint spi de sortie de queue de boite (seal).
Sinon, fuite assurée au remontage :wink:
MessagePosté: Ven Avr 01, 2022 6:36 pm
Merci ! Vais voir ça.. Derière chose, les Torqueflyte, il y a plusieurs modèles ?
MessagePosté: Ven Avr 01, 2022 6:58 pm
En Torqueflite (avec un i et pas un y :D ) tu as les 727 et les 904. Du moins après 61-62. Sur les modèles d'avant c'était plus facile à changer *, car la "queue de boîte" était séparée et donc démontable. Mais ça coûte moins cher de faire une pièce de fonderie complète que 2 ou 3 avec des assemblages donc de la main d'oeuvre. Pas de chance, pour y accéder faut tout tomber.
* : soit c'était un roulement (sur les modèles haut de gamme avec un gros moteur) soit c'était un palier (pour les 6 cyl et petits v8)
MessagePosté: Sam Avr 02, 2022 7:54 am
Bonjour,
Pour les boites tu as aussi pour small ou big block, c'est la cloche du convertisseur qui diffère pour se monter sur le bloc.
Je crois qu'il y a aussi des queues de boite qui différent mais pas sûr,, type Heavy Duty par exemple??
Peut être un numéro de casting serait présent sur la boite et/ou queue comme sur les nez de pont?
A+
MessagePosté: Sam Avr 02, 2022 8:24 am
A+
Le seul à avoir un N° de casting sur la queue, c'est Rocco :mrgreen:
Bon, ok, je sors. :text-lol:
MessagePosté: Sam Avr 02, 2022 3:12 pm
A+
non non, y a pas que lui...
la mienne porte le N° 263587456218754236964157763344763368754621
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bon, ok, je sors aussi...
