Nous sommes le Dim Aoû 31, 2025 7:30 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: Présentation Pierro
MessagePosté: Mer Sep 30, 2020 10:48 pm
Scat Pack a écrit:
Les notices de montage de carburateur, ça n'existe pas.
Seulement les revues techniques ou les manuels d'atelier. La revue technique, c'est le minimum à avoir pour bosser correctement.
En gros, il faut reproduire au maximum tous les raccordements de l'ancien carbu sur le nouveau.
Si ça peut t'aider :
[url][URL=https://www.casimages.com/i/2009231009024869717034280.jpg.html]Image[/url][/url]
Super merci :wink:
Chrysler 300 7,2L. 440ci. 1971
MessagePosté: Mer Sep 30, 2020 10:55 pm
Bon j’ai commencé à vouloir poser mon nouveau carbu , mais bien sûr ça ne se passe jamais comme on voudrait.
Les goujons qui sont sur la pipe d’admission sont désaxés par rapport aux trous du carbu .
J’ai une entretoise qui vas sur la pipe et elle possède 2 séries de trous , la première série passe sur la pipe et la deuxième série serait bonne pour le carbu .
Je voudrais savoir comment assembler tout ça ?
FC34A639-9BFD-43A7-861B-5ED05F688B51.jpeg [ 65.11 Kio | Vu 5940 fois ]
54CE1CA9-F6A6-46D1-A905-62967640DE57.jpeg [ 105.63 Kio | Vu 5940 fois ]
B671AE7F-B16F-4CD7-A86A-D3287A590C5E.jpeg [ 98.23 Kio | Vu 5940 fois ]
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2020 7:25 am
Sur la dernière photo, c'est l'entretoise?
Elle est à l'envers.
Il faut la retourner, engager des vis à tête hexa dans les trous extérieurs, puis la visser sur la pipe avec des écrous (ils vont rentrer dans les empreintes héxa du carbu).
Ensuite, tu pourras poser le carbu dessus et le visser avec quatre nouveau écrous et rondelles.
N'oublie pas les joints. :wink:
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2020 10:37 am
Merci de ton retour .
Je pensais faire ça , mais je voulais avoir une confirmation. Je vais me commander des vis du coups .
MessagePosté: Ven Oct 23, 2020 8:13 pm
Le projet avance , dépose des anciennes moquettes . Plancher en bon état .
36D948C6-A1E8-4BB9-A53D-2DF3E8F5BA06.jpeg [ 78.07 Kio | Vu 5870 fois ]
MessagePosté: Sam Oct 24, 2020 9:13 am
plancher nickel ca c'est important
MessagePosté: Dim Oct 25, 2020 5:00 am
Oui bonne nouvelle :dance: il y avait juste de la rouille de surface côté conducteur que j’ai traité.
E537C756-97A5-4BE8-AEAC-F36C6332C291.jpeg [ 99.03 Kio | Vu 5844 fois ]
MessagePosté: Jeu Fév 25, 2021 10:22 pm
Salut,
Ça fait un moment que je suis pas passé par ici :D , je reprends la restauration du 300 après une petite pose .
Je rencontre un soucis à chaud , quand je coupe le moteur et que je le rallume 10 minutes après , il monte très haut en régime (boîte de vitesse sur P) et dès que je passe une vitesse il y a un gros accoup et ça claque . Si quelqu’un peut m’aiguiller sa serait cool ...
Merci
MessagePosté: Ven Fév 26, 2021 10:07 am
Quand tu le démarres à chaud, il monte très haut en régime... Ok mais ça dure, ou il redescend doucement au ralenti?
MessagePosté: Ven Fév 26, 2021 10:39 pm
Non il redescend pas du coup quand j’enclenche une vitesse y’a un gros a coup .
MessagePosté: Sam Fév 27, 2021 11:34 am
Tu m'étonnes. Si tu enclenche le D à haut régime, la boite va pas apprécier longtemps.
Tu dois avoir le papillon des gaz qui se grippe et reste accéléré.
Corrige ça avant de tout casser. :whistle:
MessagePosté: Sam Fév 27, 2021 7:42 pm
J’ai vérifié et c’était la tige du starter qui était sorti du carbu , je vais aller faire un tour demain et je pense que le soucis sera réglé.
509B9983-AFAD-4A6B-9612-0A92869CFA95.jpeg [ 3.69 Mio | Vu 5679 fois ]
