Dodge Coronet 66
- NY66htpsdn
- Membre
Re: Dodge Coronet 66
Bon, faut pas se faire beaucoup d'illusion, entre décès ou déménagement, c'est quasiment impossible. 1966, c'était il y a 54 ans tout de même...
En tout cas, la Certicard correspond au fender tag, y a juste le E du VIN qui est mal frappé est fait penser à un F.
1966 Chrysler New Yorker
Oui bien sûr, mais on sait jamais... Après c’est déjà rassurant, elle voiture n’a pas était « trafiquée » de tout les côtés au moins...
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Hoo Cool une nouvelle MoPar par chez nous ? ça fait plaisir en tout cas et pas du commun en plus !
J'aime bien la couleur, la certicard et le fait quelle ai encore son block d'origine !
C’est une petite pépite, affaire à suivre, je vous tiens au courant de toute manière...
Hey y’a pas une mais deux nouvelles Mopar dans l’Est... Mais je ne connais pas le proprio... Une belle Cuda’ 72´ a priori... Il nous rejoindra peut être sur le fofo ce serait cool...
En espérant qu’il ne m’en veulent pas d’avoir mis une photo...
- BOZ25
- Mopar retraité
c'est bien cool tout ça, on attend de news c'est obligé, et ton pote peut aussi se créer un compte et nous parler de lui et de ce qu'il veut faire de sa voiture.
Bien sûr...
Je vais voir avec lui s’il veut s’inscrire ou pas...
En tout cas la voiture a démarrée hier mais le carbu est naze...
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Génial c'est nouvelle MoPar qui débarque dans le coin
Ont va bientôt pouvoir organiser un MoparNat's Lorrain !
Cool si ça démarre c'est déjà ça, félicitation à lui pour cette chouette voiture
- BOZ25
- Mopar retraité
bon si ça démarre c'est cool, faut faire les vidanges qui vont biens et puis comme ca il sera sur de ce qu'il a.
mais c'est bon signe
Oui vous allez être « nombreux » sur les rassos en Mopar maintenant !!!!!
Démarrée juste quelques secondes pour être sur, la c’est changement des fluides, courroies, démontage carbu/nettoyage et s’il est « mort », commande d’un nouveau...
Y’a un peu de taff dessus mais c’est une belle bête !!!!!
- Charger976
- Mopar addict confirmé
- Localisation : Originaire de Metz (57). Réside à Mayotte (976)
Sympa cette Coro 66 qui vient d'arriver en Lorraine.
Si ton ami adhère au MOC, on pourra venir "en force" sur les rassos.... en 2021.....
Oui elle a l’air d’origine sans magouille dessus, c’est cool !!!!
Il doit encore refaire les freins et changer les pneus... Le carbu a était démonté et nettoyé, il fonctionne bien maintenant... L’intérieur est à rafraîchir mais ça n’empêche pas de rouler !!!!
On sera à Pont à Mousson cette été, si le rasso n’est pas annulé... Au plaisir de te croiser là bas Charger976 et de revoir ton monstre rouge !!!!!!
- Charger976
Ouais pour l'instant je suis confiné à Mayotte, il n'y a plus d'avion qui atterrissent sur l'île sauf pour le personnel médical et un peu de fret.
Je ne sais même pas si je pourrai venir en métropole cette été!
J'ai quelques pièces qui arrivent pour la Dodge;
-une gamelle de filtre à air d'époque de 71 (actuellement j'ai une gamelle de 72 qui est presque identique mais je ne vois plus que les différences entre les 2)
-une lame gull wing pour remplacer la go wing qui est dessus pour l'instant. C'est une repro; je n'ai pas trouvé une gull wing d'époque à reconditionner.
-et quelques bricoles: des vacuum et PCV hoses, un fuel tank pad, une glove box lens en NOS (pas trop cher le p'tit bout de plastique pour une fois,), distributor cap de la bonne couleur, enfin bref que des petites conneries...
-Je cherche a remettre en fonction le Idle Solenoid et autre babioles.
-J'avais prévu aussi de monter des pneus aux dimensions proches des G60/15 d'origine (j'aime pas les gros 275/60x15 que j'ai à l'arrière).
-Refaire la pompe de DA (la seule petite fuite que j'ai sur la voiture).
-J'ai changé en février la pompe à essence pour un modèle conforme à l'origine, virer les derniers bouts de durites et monter la fuel line rigide "comalepok"
-Et puis toutes les vidanges à faire, certaines courroies, le CT qui devait se faire en 2020....
Pour les rassos d'Hagondange et de Pont-à-Mousson c'est cramé pour 2020 à mon avis....
Des photos des Mopar à Pont-à-Mousson 2018 (je n'étais pas là en 2019). quelques voitures sympa mais ça manquait de Challenger 70/74....
Il y aura peut être la Coronet de ton pote la prochaine fois?
C’est vrai quand ce moment c’est pas évident au niveau des transports...
En espérant que le rasso soit maintenu cette été... Sinon on peut toujours essayer de ce faire une petite sortie dans l’Est pour les motivés !?
Ça va, tu as de quoi t’occuper un peu avec les pièces à montées et les bricoles à faire sur ta charrette !!!!!
En 2018 on sait croisé et 2019 j’y étais aussi...
Quelques photos...
Quelques photos...
- Pièces jointes
- 2018, la Charger d’un ami, juste superbe
- 835B1DA5-BD4C-45E4-BDE7-1B142604D672.jpeg (207.08 Kio) Consulté 8262 fois
- Ma cacahouète
- 53B0953E-D4F9-4A95-853B-CCBDFEAA3B5C.jpeg (223.38 Kio) Consulté 8262 fois
Salute a tutti !!!!!
Bon quelques nouvelles de la Coro !!!!!
Elle démarre nickel, tourne bien mais... Parce qu’il y’a toujours un mais...
Des qu’on la mets sur « Drive » ou « reverse », elle cale net...
Peut être un problème l’électrique ? Une masse ?
On a pas solutionné le problème encore !!!!!
Si vous avez une idée, mon pote est preneur...
https://youtu.be/QTUlvmKFMuM
