Nous sommes le Lun Oct 20, 2025 3:54 am
 Sujet du message: Re: Relais et jauge à essence
MessagePosté: Mar Oct 15, 2019 7:18 pm
Non ça change rien, le haut du compteur vient buter contre la colonne donc je vais voir pour la démonter, je vois pas d'autre soluce.
MessagePosté: Mar Oct 15, 2019 8:04 pm
et faire l'inverse? c'est à dire faire pivoter par le bas (de bas vers le haut)?
MessagePosté: Mer Oct 16, 2019 10:48 pm
Si ton compteur ne sort pas en un seul bloc, tu dois sûrement pouvoir le dissocier en 2 parties .
MessagePosté: Jeu Oct 17, 2019 10:04 am
Tire sur ta colonne elle va sortir, je crois qu'il y a une sorte de petite sécurité en plastic dans le carré vers le boitier, en tirant il casse et ça ne pose pas de problème après, pas le choix c'est comme ça :wink:
Oui il faut aussi débrancher la tringle de boite avant, tu y est presque il faut insister...
MessagePosté: Jeu Oct 17, 2019 9:09 pm
Impossible car derrière le bloc, il y a le boîtier du compteur qui descend donc on ne peut pas retirer le bloc tout droit voir photos ci-dessous.
Mais c'est bon j'ai réussi cette après-midi. Au bout de la colonne de direction il y a une plaque sur le firewall avec 3 boulons. Je les ai dévisser et ensuite la colonne est descendu encore plus. J'ai retiré les boutons sur le dashboard en dessous du compteur et j'ai également enlever les petites ampoules qui illumine le compteur et ensuite j'ai réussi à le sortir.
Je pense que je vais faire un tutoriel au cas où un autre sera en galère.
20191017_180620.jpg [ 3.62 Mio | Vu 1870 fois ]
20191017_180642.jpg [ 4.26 Mio | Vu 1870 fois ]
MessagePosté: Ven Oct 18, 2019 2:04 pm
ah nickel faudrait que je fasse pareil sur ma RR.
ouais un TUTO ca peut aider :clap: :clap:
