Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 1:16 pm
 Sujet du message: question geometrie
MessagePosté: Jeu Mai 09, 2019 6:56 pm
bonjour est ce quelqu'un c si on peut regler la chase si oui comment sur ma dodge charger de 68 merci d'avance
dodge charger de 68
 Sujet du message: Re: question geometrie
MessagePosté: Ven Mai 10, 2019 7:20 am
Bonjour,
Je pense que la chasse et le carrossage se règlent par les deux excentriques qui fixent le triangle supérieur.
A+
MessagePosté: Ven Mai 10, 2019 2:38 pm
g80panthera a écrit:
Bonjour,
A+
de souvenir c'est ça. inutile de vouloir absolument régler tip top avec les données constructeur, mois j'ai fait ca avec le mécano et sa machine visser dévisser puis visser à gauche revisser à droite etc... pour avoir les mêmes valeurs gauche droite, un peut prise de tète mais on y est arrivé.
MessagePosté: Ven Mai 10, 2019 2:52 pm
Demande à bricabroc69, il a tout fait sur sa charger 69, il va sûrement passer par là incessamment sous peu
MessagePosté: Ven Mai 10, 2019 5:59 pm
Il faut aussi essayer de comprendre à quoi ça correspond et aussi ce qui a changé depuis 50 ans. Les valeurs des manuels sont la plupart du temps obsolètes
Le carrossage indiqué correspond au temps où les routes étaient "bombées" (+ pneus diagonaux) donc on en mettait plus à droite qu'à gauche pour "redresser" la roue. De nos jour on mets 0° à +0.5 sur chaque roue et basta.
La chasse, ça dépend si il y a une DA ou non. Sans DA on reste dans les valeurs constructeur pour ne pas avoir un direction très lourde. Avec une DA on peut admettre plus que celle du manuel, passer à +2° par exemple. Plus la chasse est importante mieux la voiture se comporte mais donc nécessite plus d'efforts (que fait la DA) et aussi permet un "rappel" de la direction.
Quant au para tu te débrouilles à ce que ça pince un peu, style 0.15° par roue.
MessagePosté: Ven Mai 10, 2019 6:51 pm
j'ai une cremaillere
dodge charger de 68
MessagePosté: Ven Mai 10, 2019 7:28 pm
La question est : assistée ou non ? Que ça soit à crémaillère, à vérin, à re-circulation de billes ça ne change rien à l'effort à produire ou non.
MessagePosté: Ven Mai 10, 2019 7:58 pm
Salut Olive!
ma charger est de 68 :D
pour les valeurs, comme dit Phil, tu mets 15" de pince par roue, 0 à -0°15 de carrossage et en chasse 4 à 5° si DA et 2 à 2°30" si pas de DA.
Le plus compliqué étant de combiner la chasse et le carrossage qui se règlent par les excentriques sur les bras supérieurs.
Il faut arriver au meilleur compromis...
ouala...
MessagePosté: Ven Mai 10, 2019 8:05 pm
Oui bien sûr, je ne me suis pas relu ... :oops:
MessagePosté: Ven Mai 10, 2019 10:24 pm
oui elle est assiste
dodge charger de 68
merci les gars
dodge charger de 68
