Nous sommes le Jeu Oct 23, 2025 7:44 pm
 Sujet du message: demande de renseignement
MessagePosté: Dim Mar 10, 2019 12:23 pm
bonjour je voudrais savoir si quelqu'un connait la piece qui fait fonctionner l'interrupteur de feu de recul sur une charger de 68 avec levier de vitesse au volant car il y a trou mais je ne sait pas ce qu'il faut merci
dodge charger de 68
 Sujet du message: Re: demande de renseignement
MessagePosté: Dim Mar 10, 2019 3:34 pm
un trou ou ça? et la piece qui est en cause si pas de feu c'est certainement le neutral signal switch de la boite ou sa prise
MessagePosté: Dim Mar 10, 2019 5:46 pm
l'interrupteur qui est sur la colonne marche mais il manque une vis ou autre quand tu tourne le levier sa doit actionner l'inter mais la comme il y rien sa ne l'actionne pas
dodge charger de 68
MessagePosté: Dim Mar 10, 2019 6:25 pm
C'est une boîte auto ou manuelle ? Après je suis pas sûr qu'il y ait eu des Charger avec le "three on the tree" ... (peut être en 225 ci )
PS: j'avais écrit ceci il y a quelques temps viewtopic.php?p=298614#p298614 (la phrase en italique à la fin) ce serait bien de l'appliquer, au moins pour modèle / moteur /boîte par exemple, quand il peut y avoir confusion . Du 225 au 426 ci y'a le choix en Charger !
MessagePosté: Dim Mar 10, 2019 8:07 pm
cest une boite auto a la colonne
dodge charger de 68
MessagePosté: Dim Mar 10, 2019 8:48 pm
A priori le "back-up lamps switch" c'est ceci https://www.moparmall.com/MoPar-p-n-285 ... -200_a.htm pour les boîtes sur colonne de direction. Par contre je ne peux pas te dire où il se trouve.... Mais d'après la forme sur la colonne !
[edit] c'est là (photo 3) en 67 chez Chrysler, à vérifier chez Dodge ...
67columnsteering.jpg [ 315.16 Kio | Vu 2642 fois ]
MessagePosté: Lun Mar 11, 2019 8:07 pm
impec merci
moi il me faut juste l'operating mais je vois maintenat a quoi sa ressemble :dance:
dodge charger de 68
MessagePosté: Mar Mar 12, 2019 11:33 am
La base, la base et encore la base : posséder une copie du 'Service Manual' et du 'Parts Manual' (papier ou pdf).
Sans ces documents essentiels, vous êtes aveugles sur les pièces nécessaires ou les procédures de réparation.
1958 Plymouth Belvedere 2-door hardtop (V8 318 2x4-bbl, power steering, power brakes, power windows)
1970 Plymouth Sport Fury 2-door hardtop (V8 383HP 4-bbl, disk brakes, bucket seats, console, power windows)
MessagePosté: Mar Mar 12, 2019 8:44 pm
moi j'en ai un mais dessus il y pas le modele que j'ai
dodge charger de 68
