Nous sommes le Ven Oct 24, 2025 10:50 am
 Sujet du message: Culasse magnum sur LA
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2018 9:18 pm
Bonjour que faut il changer si je veux passer en culasse magnum sur mon v8 LA? Pourrai je garder mon collecteur d’admission et d’echapoement d’origine?
Merci
 Sujet du message: Re: Culasse magnum sur LA
MessagePosté: Sam Aoû 25, 2018 6:15 am
https://www.forabodiesonly.com/mopar/th ... 18.194057/
MessagePosté: Sam Aoû 25, 2018 7:16 am
Pour l admission tu oublies . le perçage est vertical et non pas incliné comme sur les blocs LA donc PIPE ADMISSION AFTERMARKET pour Magnum 2 choix Edelbrock Airgap ou copie chinoise Crosswind/ procomp qui a les 2 perçages. tu peux aussi faire percer tes culasses magnum pour avoir possibilité de montage d'admission aftermarket LA plus perfo. Sinon achete des culasses ENGINE QUEST ch318b toute prêteprevues pour LA. Tu peux monter tes collecteurs fontes d'origine. ils seront un peu restrictifs mais ça marche. le mieux est de monter des collecteurs de dodge ram durango dakota( 1994) . et refaire ton Y pipe. jai refait la ligne sur mon d100 apres avoir fait la modif des culasses.
360mag exhaust manifold.jpg [ 1.15 Mio | Vu 3760 fois ]
360 magnum exhaust.jpg [ 1.49 Mio | Vu 3760 fois ]
MessagePosté: Sam Aoû 25, 2018 7:20 am
une autre.
360 ypipe01.jpg [ 950.15 Kio | Vu 3758 fois ]
MessagePosté: Sam Aoû 25, 2018 11:53 am
Merci dodgefred, c’est exactement ce qu’il me fallait!! Les engines quest! Tous reste d’origine a coté? Meme les poussoirs, tiges, cache culbu...
MessagePosté: Sam Aoû 25, 2018 2:07 pm
Pour les tiges de poussoirs j'ai fait faire les miennes sur mesure... il faut des tiges creuses hollow pushrods BALL& BAL le graissage se fait par les tiges les basculeurs ne sont pas montés sur une rampe comme les blocs LA . Les ressorts coniques sont tarés pour un bon 500 de lift MAXI , DONC ATTENTION à la levée de ton AAC. IL FAUT MULTIPLIER PAR 1/6.. il te faut des poussoirs AMC POUR ALLER AVEC LES TIGES . je vais regarder pour la longueur des tiges me rappelle plus la longueur 7.650 ou 7.600... les caches culbus LA se vissent sans soucis sur les culasses magnum. mais monte des joints de qualité + epais.
:dance:
MessagePosté: Sam Aoû 25, 2018 3:19 pm
Mon arbre a came est en levé d'origine, hier j'ai vu un un kit complet de conversion sur hugues engines mais je n'arrive pas a remettre la main dessus, y'a pas une histoire d'axe de pompe à huile, et de pompe à eau qui tourne en sens inverse?
Du coup ca fait pas mal de modif... je n'arrive pas trouver de la culasse type origine
MessagePosté: Sam Aoû 25, 2018 3:50 pm
Quelle difference entre les culasses avec smog et sans smog, je sais que c'est pour la pollution mais est interchangeable car sur rockauto il reste qu'une sans smog
MessagePosté: Dim Aoû 26, 2018 10:20 am
C'est pas le taux de compression ?
MessagePosté: Dim Aoû 26, 2018 10:47 am
Ca m’etonnerai, je pense plus a une sortie supplémentaire, a la culasse
MessagePosté: Dim Aoû 26, 2018 5:33 pm
Et pourtant, pour réduire la pollution, une des premières choses que Chrysler a fait, c'est réduire le taux de compression.
MessagePosté: Dim Aoû 26, 2018 5:42 pm
les culasses" smog" sont percées sous les conduits échappement pour la depollutionet linstallation dune pompe a air et de tubes qui debouchent dans les collecteurs d'echappement à l arriere..
:dance: conduits qu'il faut boucher quand on veut monter des 4x1. pour ma part je taraude et je mets des vis que je coupe à ras du plan de joint de collecteur. :whistle:
MessagePosté: Dim Aoû 26, 2018 8:12 pm
Donc je peux prendre des culasses smog si j’en suis pas equipé et boucher les trous. Cool car sur rockauto il reste une sans smog et 4 avec smog...
MessagePosté: Lun Aoû 27, 2018 6:21 pm
J’ai contacté hugues et ils m’ont envoyé ca, c’est plug and play a tous les niveaux
3CCF970D-F6DC-42F1-A0FF-1BC626D0FE21.png [ 1.39 Mio | Vu 3682 fois ]
