Nous sommes le Mer Oct 22, 2025 12:31 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 messages ]
 Sujet du message: Bobine GM
MessagePosté: Jeu Avr 12, 2018 2:40 pm
Salut à tous,
Je rame avec le branchement de mes câbles éléc. sur la bobine de ma 442 de 1970, qui peut m'aider?
Que peut on mettre sur le + de la bobine, le câble qui va au démarreur c'est possible?
Et sur le -, le câble qui va au compte tours?
Sur mes schémas le + et - ne sont pas préciser c'est donc galère pour moi :cry:
Merci d'avance :P
 Sujet du message: Re: Bobine GM
MessagePosté: Jeu Avr 12, 2018 8:17 pm
Bonsoir,
En règle générale, sur le + de la bobine, c'est le + après contact. Quand tu retires la clé, cela coupe le moteur.
Sur le - de la bobine, ce sont les vis platinées et le compte tour.
Ensuite il y a des particuliarités comme la résistance ballast si elle existe...
A+
MessagePosté: Ven Avr 13, 2018 7:32 am
Ok merci pour ta réponse, je vais tester comme ça! :P
