Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 1:22 am
MessagePosté: Ven Aoû 11, 2017 5:38 pm
Bonjour, j'ai donc démonté mes bougies, verdict elles sont noires charbon, idem pour le dessus du carbu, la voiture crache noir, tout en sachant que je n'ai pas de starter dessus, d'où peut venir mon problème? Carbu trop gros, mal réglé, allumage mal réglé? Merci de votre aide :)
actuel: plymouth roadrunner 1968
ex: Pontiac firebird 1976, chevrolet chevelle 1972
MessagePosté: Ven Aoû 11, 2017 6:32 pm
Carbu trop gros( gicleurs) et richesse mal reglée.. contrôle aussi ton allumage. écartement des bougies.... :wink:
MessagePosté: Ven Aoû 11, 2017 9:54 pm
pas mieux que Fred, vérifie ton allumage et réglage de richesse .
MessagePosté: Ven Aoû 11, 2017 9:56 pm
sur les 2 corps principaux j'ai des gicleurs de 072, et les secondaires 078
MessagePosté: Sam Aoû 26, 2017 10:30 pm
Ecoutes, c'est bien simple, elle dégueulait du noir tout pareil à froid ma titine....
Alors, c'est tout con, j'ai changé mon réservoir, nettoyé toute la ligne jusqu'à la pompe à essence que j'ai changé aussi,
remplacé toutes les durites, changé mon filtre, changé mon carbu avec un d'origine que j'ai réglé aux ptits oignons, mes bougies, mes fils, mon allumage par un allumage electronique et tu sais quoi, et bien elle dégueule plus de noir, d'ailleurs, c'est le top.
C'est une réponse con, mais regarde ton carbu d'abord et ton allumage comme les copains te l'on dit.
Elle dégueule à froid et à chaud ou qu'à froid :think:
MessagePosté: Dim Aoû 27, 2017 11:11 am
Si elle tourne mal et que ca dégueule l'essence par les cuves, pointeau bloqué
