Nous sommes le Jeu Oct 23, 2025 9:47 pm
 Sujet du message: Calandre Charger
MessagePosté: Mer Avr 19, 2017 11:50 am
Salut à tous amis Moparien :D
Voilà, j'ai ma Charger qui a du mal à fermé l'œil gauche.
La grille de phares ne se remet pas dans l'alignement de La calandre de quelques mm voir cm dans le coin.
Je pense plus à un réglage,car la grille se maintient bien donc aucune casse :pray:
Pensez vous à un réglage de la grille?(du phare)
où à un défaut de préssion d'air?(si je dis pas de connerie) :mrgreen:
Es ce que je suis dans l'obligation de déposé la calandre complète?
Si oui,une personne aurait un tuto??
Merci pour vos commentaires
IMG_0354.JPG [ 2.51 Mio | Vu 4120 fois ]
IMG_5020.JPG [ 349.81 Kio | Vu 4120 fois ]
 Sujet du message: Re: Calandre Charger
MessagePosté: Mer Avr 19, 2017 1:03 pm
Ça ressemble plus à une patte sortie du logement ou cassée.
Pour que ça fonctionne pareil des deux côtés, il faut refaire les tuyaux d'air à la même longueur de chaque côté.
MessagePosté: Mer Avr 19, 2017 1:28 pm
Ok,tu penses à une patte de fixation qui c'est déboîté ou cassé
Donc pour accéder à la grille obligé de tout déposé?
Pour l'ouverture des grilles,effectivement ils s'ouvrent pas en même
Temps.Est ce que c'est un problème?
MessagePosté: Mer Avr 19, 2017 1:36 pm
Sur le côté de la trappe ta une languette elle doit être fendu j avais le meme sousis
MessagePosté: Mer Avr 19, 2017 6:41 pm
Ok,Je peux démonter la grille seulement?
Où il faut déposer la calandre au complet?
MessagePosté: Mer Avr 19, 2017 8:58 pm
normalement oui tu peux demonter juste la trappe
MessagePosté: Mer Avr 19, 2017 9:26 pm
Pour démonter la trappe il faut qu'elle soit ouverte je suppose?
ensuite sortir le phare complet c'est ça ?
Merci
MessagePosté: Jeu Avr 20, 2017 6:46 am
Je laisse Sébastien te répondre !
Par contre les trappes qui ne sont pas synchronisées, ce n'est pas un problème. C'est juste psychologique.
Le remede est simple. Il faut mettre la même longueur de tuyaux de chaque côté.
MessagePosté: Jeu Avr 20, 2017 7:37 am
Merci
Tu ouvre la trappe vire l enjoliveur de phare en plastic puis les phares t aura plus de place ta quatres vis sur la trape relier au mécanisme et si je me souviens bien apres tu défait la trape côté par côté de dans ces ergot pour la sortir. Attention le plastique est très fragile
MessagePosté: Jeu Avr 20, 2017 11:47 am
Ok,sur ce point cela ne me dérange pas qu'elle s'ouvre l'une après l'autre.
Bon à savoir quand même pour la longueur des tuyaux égaux :D
MessagePosté: Jeu Avr 20, 2017 12:08 pm
Merci
Merci pour ton aide,je vais démonter ça dans l'après midi je vous tiens au jus!! :D
MessagePosté: Jeu Avr 20, 2017 11:40 pm
Dans mille Séb :clap: la languette du haut n'est plus là,celle qui vient arrêté la trappe
Sur le bord de la calandre.(haut droit)
Côté gauche (cassé)
IMG_0383.JPG [ 1.61 Mio | Vu 4004 fois ]
Côté droit (en place)
IMG_0385.JPG [ 1.7 Mio | Vu 4004 fois ]
Du coup,je n'ai pas démonter la trappe qui n'est pas simple a déposé vu les têtes d'écrou
Qui se trouve à l'envers!!donc je vais lui faire une petite réparation sur place.
Mais cela n'a pas l'air simple de déposé la calandre au complet!!
Faut-il démonter la jupe + le pare choc pour enlever?
Je pense la restaurer plus tard,donc pas urgence pour le moment. :D
Pour l'instant j'ai bidouillé une cale :lol: :lol: :lol:
IMG_0396.JPG [ 2.35 Mio | Vu 4004 fois ]
IMG_0404.JPG [ 1.82 Mio | Vu 4004 fois ]
MessagePosté: Ven Avr 21, 2017 6:41 am
Elle retourne à l'adolescence mamie!!! Elle bourjonne!! :lol:
Il me semble que pour travailler tranquillement sur toute la calandre, il faut retirer le pare-chocs.
MessagePosté: Ven Avr 28, 2017 3:18 pm
Réparation effectué,ma Charger retrouve son beau regard :whistle: :whistle: :whistle:
IMG_0434.JPG [ 2.37 Mio | Vu 3944 fois ]
Comme se qui c'est dit plus haut,la patte supérieur de la trappe été cassé
Donc la réparation a consisté à collé un morceau de plastique pour stoppée la trappe
Au niveau de la calandre.
IMG_0436.JPG [ 1.44 Mio | Vu 3944 fois ]
Est-ce qui a permis de tout remettre en ligne :)
IMG_0435.JPG [ 2.4 Mio | Vu 3944 fois ]
Affaire classée :D :D
MessagePosté: Ven Avr 28, 2017 3:40 pm
mémère ne louche plus :mrgreen: et un proprio heureux :wink:
