Nous sommes le Lun Nov 03, 2025 3:34 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: probleme pont olds cutlass 69
MessagePosté: Ven Nov 11, 2016 6:39 pm
salut a tous
j'ai un petit voir un gros problème avec mon pont
aujourd'hui démontage du pont avant sablage j'ouvre donc la trappe du différentiel a mon avis l'huile est celle d'origine car elle est très épaisse comme du goudron un truc de fou après un petit nettoyage a l'essence pour décoller toute cette mer--
surprise il manque un bout de dent sur la couronne (41 dents)
le pignon de l'arbre lui impeccable et impossible de trouver le morceau qui manque :think:
je doit donc changer cette couronne mais faut il aussi changer le pignon de l'arbre ?
deuxième question a quoi serve les petits ressorts entre les pignon du différentiel ?
merci cedric
IMG_5404.JPG [ 2.12 Mio | Vu 5001 fois ]
IMG_5405.JPG [ 1.88 Mio | Vu 5001 fois ]
MessagePosté: Ven Nov 11, 2016 7:48 pm
Ca s'appelle un couple conique donc oui tu doit changer tes deux pignons mais ca ne se fait pas comme ca, il y a un reglage
MessagePosté: Ven Nov 11, 2016 8:29 pm
merde c'est quoi comme réglage ?
MessagePosté: Ven Nov 11, 2016 9:58 pm
oops va falloir aller chez le dentiste :mrgreen: :mrgreen: un couple conique se change OBLIGATOIREMENT avec le pignon d'attaque et tant que tu y es change tout avec un kit de refection que tu porteras à un pro qui te le refera avec les bons reglages :hand: :hand: de plus bonne chose tu as un differentiel à glissement limité qui necessite un additif special à melanger avec l huile. regarde ton ratio et tu pourras le modifier selon l usage que tu veux faire de ta voiture. :dance: :dance:
MessagePosté: Ven Nov 11, 2016 10:09 pm
salut et merci pour ta réponse la c'est sur dentiste obligatoire :lol:
par contre qui est capable de faire se montage un mécano un tourneur ?
en quoi consiste se réglage ?
quand tu me dit un kit de réfection c'est pour le différentiel ?
sory les pont c'est pas mon fort :mrgreen:
MessagePosté: Ven Nov 11, 2016 10:43 pm
un bon meccano( poids lourd) doit pouvoir te faire ça... le hit refection ce'st roulement joint spy ....couple conique et pignon d'attaque sont general allemand vendu avec....
MessagePosté: Sam Nov 12, 2016 1:09 pm
ok mais c'est si compliquer que ça a changer ?
MessagePosté: Sam Nov 12, 2016 1:11 pm
a changer non, a regler oui
MessagePosté: Sam Nov 12, 2016 1:34 pm
ok mais en quoi consiste se réglage ?
qu'est ce qui se règle exactement et comment ?
je ne vois pas se qui est réglable :doh:
MessagePosté: Sam Nov 12, 2016 3:44 pm
L'entre dent ou le jeu entre pignon d'attaque et couronne. Ça se fait avec du bleu et des comparateurs, réglage par cales (feuillard) pour rapprocher ou éloigner le pignon. Si c'est mal fait tu casses. :o
MessagePosté: Sam Nov 12, 2016 6:10 pm
et puis il suffit de quelques centaines de metres pour tout bousiller j'ai vu ça sur un jeep zjv8 et quand on a ouvert c'etait de la bouillie pas beau à voir le hachis de pignon :naughty: :naughty: :naughty:
MessagePosté: Sam Nov 12, 2016 6:20 pm
je vien de regarder un peut sur le net
effectivement il y a un gros réglage sur le pignon couronne sa n'a pas l'air très compliqué mais il ne faut pas se trompé sinon grosse catastrophe
je vais voir si je trouve quelqu'un de sérieux ...
sinon je me demerde seul un comparateur et un pieds a coulisse de précision rien de bien méchant
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... iYTX7vWe7g
pas mal son post
MessagePosté: Sam Nov 12, 2016 6:29 pm
tu as chez toi un copain (s'il vit toujours la bas) qui pourrait te faire ca peut etre
MessagePosté: Sam Nov 12, 2016 6:43 pm
le gas de la mustang d'ont tu m'as parler ?
MessagePosté: Sam Nov 12, 2016 7:06 pm
oui
