Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 8:51 am
 Sujet du message: Aiguille de température ?
MessagePosté: Sam Juil 23, 2016 10:35 pm
Lu les gars,
Bon un soucis certainement électrique, j'ai pris ma memere, et l'aiguille de temp n'a pas bougé
d'un pet.
Me suis arrêté, coupé le contact, et par magie mon aiguille s'est remis à bouger, mais pas longtemps.
y'a t'il une sonde ou autre chose qui demanderai à être changé ?
Merci pour vos lumières.
 Sujet du message: Re: Aiguille de température ?
MessagePosté: Dim Juil 24, 2016 8:01 am
T as regardé ta prise sur la pompe à eau?
MessagePosté: Dim Juil 24, 2016 8:55 am
certainement un faux contact :whistle: :whistle:
MessagePosté: Dim Juil 24, 2016 12:58 pm
Surement oui
MessagePosté: Dim Juil 24, 2016 4:12 pm
Faux contact oui mais a quel endroit, me suis pas encore penché sur le moulin.
MessagePosté: Dim Juil 24, 2016 6:38 pm
Pourtant avec binouzes et Jack tu devrais pouvoir te pencher facilement :mrgreen:
MessagePosté: Dim Juil 24, 2016 9:40 pm
BOZ25 écrit:
Le plus dur ensuite, c est de se relever. :mrgreen:
Voir:fusible,fil sur sonde radiateur.
MessagePosté: Lun Juil 25, 2016 7:22 am
Jamais je ne me penche mon lapinou, je titube oui mais me penchez jamais surtout dans un
bar du BOB :mrgreen:
MessagePosté: Lun Juil 25, 2016 1:00 pm
salut c'est une sonde mécanique ou une sonde a valeur ?
MessagePosté: Lun Juil 25, 2016 6:33 pm
Vérifie si tu ne tourne pas la clef "trop loin" dans ce cas, ça fait tourner le moteur mais pas foncitonner le reste.
(j'ai ça sur la 67)
MessagePosté: Lun Juil 25, 2016 6:41 pm
Ok les gars merci pour ces conseils bien précieux.
J'ai testé sur les conseils de Flo, ma sonde, j'ai ôter le cabochon et tester avec un fil à la masse, et une
fois le contact mit, mon aiguille monte comme une flèche.
Alors, j'en conclus que ma sonde est HS ou que mon moulin ne chauffe pas :wink:
Ma sonde est bonne à changer.
MessagePosté: Lun Juil 25, 2016 7:25 pm
Une sonde HS c'est un grand classique, il y a longtemps, j'en ai même monté une HS "neuve" de chez summit... -_-
MessagePosté: Lun Juil 25, 2016 7:46 pm
Ben purée ça fait pas rêver la pièce made in china
MessagePosté: Lun Juil 25, 2016 10:36 pm
Heu les gars, il me semble que la mienne soit d'origine, c'est à dire 48 berges.
C'est quand même pas mal... Pour une sonde :wink:
MessagePosté: Lun Juil 25, 2016 11:39 pm
Ca m est arrivé aussi....sonde neuve mais qui ne fonctionne pas! (Rock auto)
