Plymouth Scamp 73'
loy33
Re: Plymouth Scamp 73'
Message par loy33 »
Bah, il y a quand même l'essentiel dedans..pour des bricoleurs comme moi et pour de l'entretiens courrant.
COUDA
Message par COUDA »
Vince pouch écrit:
C'est vrai que le haynes est un peu creux mais bon moi on me la filé avec la voiture ça permet de renforcer son anglais on attendant de trouver mieux
Avec le Haynes ta la haine car il t explique ce que tu sais déjà. :mrgreen:
Plym' Scamp
Message par Plym' Scamp »
loy33 a écrit :Salut Julien. C'est celui-ci qu'il te faut.
Je l'ai en double, et ne me sert pas.
envoie moi ton adresse en MP si tu veux,
Il est un peu abîmé par l'humidité juste.
C'est super sympa de ta part Loy mais je l'ai déjà la revue Haynes c'était plutôt le manual complet qui m'intéressé étant donné que raff est pas le première a me conseil d'en prendre un je commence a croire au fondement de la théorie :D :D
Plym' Scamp
En tout cas merci pour les liens les gars :wink: ... Mais pour le coup sa tombe mal j'ai mon daily qui tombe en rade, j'ai une Plymouth de 73 qui roule a merveille et une merde d'allemande de 98 qui tombe tout le temps en panne, on arête pas le progrès !! :twisted: :twisted:
chris
Message par chris »
ferraille la bosch et roule en ricaine :D
COUDA
Message par COUDA »
chris écrit:
En plus,les bosh elle polluent. :mrgreen:
Plym' Scamp
Haha vous avez raison les gars, c'que j'aimerais un petit daily Valiant ou Dart en 4 doors et 170ci ... plus tard peut-être
Revenons a la scamp :D ... suite au fuite et conso d'huile j'inspecte les joint de queue de soupape et surprise : y en a pas au soupapes d'échappements :mrgreen:
Je contacte l'ancien propriétaire de la voiture qui avait déjà les joint d'avance, il me les envoi, super sympa de sa part, mais je me rend compte que les 12 joint son identique, alors que les joint soupape échappement devrait être plus cour.
Donc est-ce que la taille a une importance (des joints bien sur) ?? :think:
Plym' Scamp
Salut a tous, je viens donné un peu de nouvel !
Donc j'ai remit des joint au queue de soupape d'échappement, même si c'est des joint d'admission c'est mieux que rien.
Puis je me suis tapé un petit road-trip de 700km jusqu'à Clatres, sentir les v8 compressé vibré, l'odeur des pneu ... humm ambiance magique.
Première grosse viré avec la Scamp et sa c'est plutôt bien passé, juste quel me bouffe 1L d'huile au 100 et que passé les 100km/h elle ce met a trembler de partout :D
BOZ25 En ligne
Plym' Scamp a écrit :Salut a tous, je viens donné un peu de nouvel !
Certainement l'équilibrage boîte moteur. J'avais ce genre de problème sur ma road runner. Puis quand je l'ai acheté ben ça le faisait plus le mec avait posé des poids (comme sur les roues) sur le convertisseur. Et depuis Nikel. Vérifié si tu as pas un truc dans se genre qui se serait barré sur ton converto. As tu un damper ext. Ou int. ?
Plym' Scamp
Je regarderais sur le converto mais il me semble pas avoir vue de contrepoids
Pour le damper aucune idée j'ai regarder dans le "service manual" mais je trouve pas l'info, comment je peu le reconnaître ?
makss
Message par makss »
les Slant six sont tous "internally balanced"... il n'y a pas de contrepoids sur le converto. :wink:
regarde tes croisillons d'arbre de transmission coté boite coté pont tes silents blocs moteurs celui de la boite tes rotules et l equilibrage de tes pneus :whistle: :whistle:
Plym' Scamp
Dacc merci Makss :wink:
Bein a la basse je pensé que sa venais de l'arbre de transmission du coup j'ai regarder les croisillons mais y a pas de jeu, juste un jeu axial si je me souvient bien je pouvait bouger l'arbre d'avant en arrière sur peu être 1mm ou 2mm
pour ce qui est des sillent block faut que je vérifie, et mes rotule tu parle des quel ? de la direction ? parce que j'ai pas mal de jeu dans la direction mais je pence pas que la vitesse y change quelque chose
fanfan
Message par fanfan »
Rotules supérieures et inférieures.
Plym' Scamp
Salut a tous
a quoi sert ce truck ? j'arrive pas a trouvé, c'est un boitier avec deux cosse, l'une va au ressort thermo du starter et l'autre on dirais quel va au "resistor ballaste"
