Nous sommes le Sam Nov 08, 2025 5:53 am
 Sujet du message: Re: Problème de chauffe
MessagePosté: Lun Juin 27, 2016 9:20 am
Je ne conseille AUCUNE des taïwaneries/chinoisereies issus d'ebay, rockauto, summitt, yearsone, etc... , à partir du moment où tu as des boîtes à eau en plastique et un faisceau alu. C'est du jetable car si ça se désolidarise tu ne peux ni souder, ni braser, etc... et la durée de vie s'exprime plutôt en mois qu'en années.
Donc soit tu trouves un "vrai" radiateur en cuivre (y'en a chez rockauto la preuve http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 22&jsn=489 ) soit tu vas voir le réparateur de radiateur du coin, le tien sous le bras, en demandant un devis. Après tu compares les prix (transport et taxes !) mais faut aussi penser à la garantie. Mais aussi penser qu'on peut rajouter un "row" (rang) pour mieux refroidir, bref tu peux faire un radiateur sur mesure. Seule condition, que les boîtes à eau soient en bon état.
Gagner 50 € chez rockauto ou summitt n'est pas un argument valable !
J'ai fait une simulation avec le radiateur rockauto cité plus haut (Challenger 70 avec 318), à 201 €. Il arrive à 343 € avec taxes et transport.
MessagePosté: Mar Juin 28, 2016 1:26 am
Gaphi a écrit:
Pour moi le père Phil te conseille de faire remettre en état ton radia d'origine avec un faisceau neuf si il y a besoin après contrôle :wink:
Oui j'avais bien compris l'histoire du remplacement.
Après vu le nombre de radiateurs en alu en circulation il doit bien y avoir 2/3 marques valables non ?
D'autant que certains atteignent des prix de folie, Phil parle des boites en plastique...donc pour un tout alu pas de probleme ?
MessagePosté: Mar Juin 28, 2016 5:25 am
Regarde ici
http://www.championradiators.com/
MessagePosté: Mar Juin 28, 2016 7:23 am
Phil à raison, refait ton radiateur d'origine, tout le reste est moins bien. Tu peux demander à ton réparateur de radiateur, l'alu s'oxyde :wink:
MessagePosté: Mar Juin 28, 2016 9:11 am
Et question échange thermique rien ne vaut le cuivre !
MessagePosté: Mar Juin 28, 2016 8:27 pm
Ok merci les copains :dance:
MessagePosté: Mer Sep 14, 2016 7:07 pm
Quelques nouvelles de mon problème de chauffe.......
Donc, après avoir réglé mon avance, elle chauffait toujours (un peu moins) mais quand même...... :x
J'ai changer ma pompe à eau.......pareil.... :doh:
J'avais aussi un doute sur mon échappement que j'avais refait avec un diamètre trop petit (45mm intérieur), donc je suis passé en 60mm intérieur en inox bien sur. :think:
J'ai aussi changer mon silencieux (car pas assez de bruit) par un résonateur.......et là top :whistle:
Et j'ai installé un "fan shroud" fabrication artisanale.......
Et donc magnifique, l'aiguille ne monte plus comme avant et mon radiateur est chaud en haut et froid en bas.
:D
Merci à vous tous pour votre aide et ce forum est vraiment une mine d'information....
A plus :P :P :P
MessagePosté: Mer Sep 14, 2016 7:16 pm
Avec photos c'est mieux.....
20160914_182320.jpg [ 2.94 Mio | Vu 1691 fois ]
MessagePosté: Mer Sep 14, 2016 9:10 pm
sympa le fan shroud fait sur mesure tu as pris quoi comme cote pour tes helices (espace entre helices et le fan shroud)?
MessagePosté: Jeu Sep 15, 2016 7:22 am
J'ai 5 mm entre l'hélice et le bord du carter.
Et le fan shroud fait 75 mm de profondeur.
MessagePosté: Jeu Sep 15, 2016 8:00 am
faut que je m'en fabrique un car j'en ai plus, même si ma caisse ne chauffe pas c'est un plus d'en avoir un et surtout plus sécur pour les doigts
