Nous sommes le Mar Sep 09, 2025 12:10 pm
 Sujet du message: Choix d'un convertisseur
MessagePosté: Mar Mai 03, 2016 3:46 pm
Salut tout le monde !
Je vais surement commander un nouveau converto sous peu. Pour faire le bon choix il faut que je connaisse le stall que je cherche et le nombre de dents de l'arbre d'entrée de la boite, c'est tout non ?
Vu la petite prépa de mon 360 et le rapport de pont assez long je pense me diriger vers un stall de 2500.
Je suis quand même étonné de voir qu'il n'y a que 4 convertos pour 727-A sur summit :think:
Merci a vous :)
 Sujet du message: Re: Choix d'un convertisseur
MessagePosté: Mer Mai 04, 2016 3:49 pm
http://www.summitracing.com/int/search/ ... cation=int
Perso j'en trouve 68 :whistle:
MessagePosté: Mer Mai 04, 2016 5:15 pm
J'avais fait une recherche "torque converter" couplé avec "360 mopar" ca n'en donnait que 4. Il faut que je jette un oeil de plus près :think:
MessagePosté: Mer Mai 04, 2016 9:42 pm
... en effet pour le 360 il faut un convertisseur "déséquilibré".
Sinon tu peut prendre un convertisseur standard avec trois modifs possible.
soit tu soude des contrepoids sur ton converto tout neuf mais. bof : http://www.summitracing.com/int/parts/d ... make/dodge
soit tu change ta flexplate pour celle là: (c'est l'option que j'ai choisi) http://www.summitracing.com/int/parts/b ... make/dodge
MessagePosté: Jeu Mai 05, 2016 6:36 am
petite question! pourquoi déséquilibré?
MessagePosté: Jeu Mai 05, 2016 7:07 am
... parce que le 360 est toujours "externally balanced"
il y a des masses excentrées sur le damper et sur le convertisseur pour obtenir l'équilibrage. on dit "counterweghted damper"
... un 318 par exemple est toujours "internally balanced".... le damper et le convertisseur sont donc "neutraly balanced": ils sont equilibrés
... et pour compliquer un peu.... un 340 peut être "externaly balanced" ou "internaly balanced" en fonction des années (vilo coulé ou forgé).... et c'est pareil sur les big.....
MessagePosté: Jeu Mai 05, 2016 7:47 am
donc c'est pour ca que j'ai des poids sur mon converto comprend mieux, mais si on choisi une flex plate comme tu as mis le lien plus haut ca suffit à équilibré si j'ai bien compris par contre tu la place comme elle vient ou il faut respecter un emplacement bien précis afin d'équilibrer le tout?
MessagePosté: Jeu Mai 05, 2016 8:26 am
... les trous de fixation sur le vilo sont détrompé: tu ne peux monter la flexplate que d'une seul manière. tu peux pas te tromper.
MessagePosté: Jeu Mai 05, 2016 12:20 pm
ça c'est bon pour les blocs L A P la géneration 1996 /2000 d’après les flexplates ne sont plus avec des trous excentrés donc 360 internally balanced :o
MessagePosté: Jeu Mai 05, 2016 12:57 pm
Et ben mon vieux heureusement que tu es la..
Je comptais prendre celui la :
"Balanced : yes"
Si il est équilibré il doit être équipé de contre-poids non ?
MessagePosté: Jeu Mai 05, 2016 2:03 pm
"Balanced : yes"
Non, je ne crois pas, vu qu'il est listé pour 318 aussi entre autre.
MessagePosté: Jeu Mai 05, 2016 7:21 pm
"Balanced : yes"
Donc il irait sans besoin de remettre des contre-poids ?
Compliqué tout ça :think:
MessagePosté: Ven Mai 06, 2016 10:03 am
pour un converto de 727 sur un 360 LA il faut:
soit un converto muni de contrepoids.... dans ce cas il ne se monte pas sur un 318 par exemple. (donc celui que tu a mis en lien ne vas pas)
soit un converto standard et une flexplate aftermarket spécial (qui a un contrepoids intégré)...
... Il y a une troisième solution: prendre un converto standard et souder les contrepoids approprié sur le converto. tu peut récupérer celui de ton converto en notant le positionnement au préalable.... sinon je peux fournir le diagramme et le poids des contrepoids en fonction de la cylindrée et de l'années.
MessagePosté: Ven Mai 06, 2016 10:58 am
D'accord, merci :wink:
Je pense prendre une flexplate séparément comme tu as fait.
Petite question de curiosité : La Flexplate gère l'équilibrage mais elle n'est pas réglable, je suppose donc que tous les 360 ont besoin du même contrepoids sur le convertisseur d'origine ?
La fixation du convertisseur reste standard ? Je veux dire, je peux réutiliser les 4 vis d'origine ?
MessagePosté: Ven Mai 06, 2016 11:16 am
presque...
2 contrepoids de 60 grammes pour le medium stall de 73 a 76,
2 contrepoids de 60 grammes pour le high stall de 77 a 92
1 contrepoids de 120 grammes pour le low stall de 77 a 92
