Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 9:19 pm
 Sujet du message: Power steering pump.
MessagePosté: Lun Jan 18, 2016 8:55 pm
Salut les gars,
J'ai une fuite sur le bocal contenant le liquide de la direction sur le dessous.
Avez vous déjà rencontré ce genre de fuite ?
Du coup je me vois dans l'obligation de changer l'ensemble.
Y'a t'il des choses à savoir lors du démontage, ou j'enlève ni plus ni moins les écrous boulons et durites sans histoire.
La poulie vous la retirez tranquillos ou elle est sertie ?
Merci pour vos réponses.
IMG_2662.JPG [ 200.73 Kio | Vu 1996 fois ]
 Sujet du message: Re: Power steering pump.
MessagePosté: Lun Jan 18, 2016 8:57 pm
Commentaire: power steering pump
IMG_2660 - Copie.JPG [ 206.24 Kio | Vu 1995 fois ]
MessagePosté: Lun Jan 18, 2016 9:02 pm
Elle est ou ta fuite? Pour moi tu peux virer tout ça sans problème. Car c'est pas comme les freins ou il ne faut pas d'air dans le circuit. Mais d'autres avis valent mieux qu'un :D
MessagePosté: Lun Jan 18, 2016 9:07 pm
Il doit y avoir un grand joint plat entre le réservoir et le corps de pompe, souvent c'est un lieu privilégié pour une fuite. Suffit de passer la main dessous. Par contre si ça ne fuit qu'en pression (moteur en route) c'est autre chose. Si c'est à l'avant de la pompe c'est plus emm** car il faut tout démonter. Je ne sais pas le montage de la poulie mais ça doit être claveté + emmanchement conique donc extracteur. T'as pas le shop manual 1968 ?
MessagePosté: Lun Jan 18, 2016 10:33 pm
Pour Boz, c'est vrai que comme ça, ça à l'air fastoche à virer mais y'a toujours des surprises.
Pour Phil, en fait, j'ai remarqué le fluide rouge cerise du liquide de direction sur le K-Member
en contrebas, je me suis donc penché en dessous et j'ai remarqué des gouttelettes qui sortait du corps de pompe, j'ai vu des rebuild kit sur les sites marchands, si c'est pas compliqué à changer pourquoi pas, par
contre si il faut des extracteur ou des outils bien spéciaux pour virer tel ou tel pièces sur le corps, je risque d'en chier.
MessagePosté: Mar Jan 19, 2016 6:45 am
Si ça goutte du Corp de pompe te fais pas chier prends du neuf. Bon je dis ça c'est facile je ne sais pas pour combien il y en a, après un rebuild kit c'est bien sauf si comme tu dis il faut te faire chier pour des joints à mettre à la presse ou je ne sais quoi :?
MessagePosté: Mar Jan 19, 2016 7:46 am
J'ai vu chez RA qu'il reconditionne les pompes, mais pour ça faut leur envoyer.
Donc coup de l'envoie, de la reconditionner et de la retourner va me coûter plus cher qu'une neuve (reconditionée)...
je les chopes ce soir pour savoir.
A suivre....
MessagePosté: Mar Jan 19, 2016 8:49 am
A suivre....
Ben au pire tu chope une reconditionné,
tu démontes/remontes, et ensuite tu as tous le temps de refaire l'ancienne et tu en as une d'avance ;)
MessagePosté: Mar Jan 19, 2016 9:03 am
A suivre....
pas con vu le prix
MessagePosté: Mar Jan 19, 2016 1:41 pm
Il y en a plus de reconditionnée chez RA.
rupture de stock.
j'ai demandé qu'il me contacte une fois le réappro fait.
