Trop fort ce Pierre :woohoo: :woohoo: :woohoo: , merci pour ton aide ;) bon bein j'ai plus qu'à prendre une loupe pour regarder au fond de la prise mais j'ai bien l'impression qu'il y a rien :(nono540 écrit:Donc ton capteur de papillon provient d'un 2.0 115cv type 2E monté sur Golf/Vento de 92-94 avec injection Bosch L-Jetronic Digifant.Bon, voilà le résultat de mes mesures de résistances :
Ces mesures semblent s'accorder avec le schéma fourni par Pierre à savoir le plus et la masse sont le 1 et le 3 et le signal le N°2, qu'en pensez vous ?
La RT donne:
- Borne 1 au + 5V du calculateur
- 3 à la masse (donné par le calculateur)
- Borne 2: info calculateur
Pour le contrôle contact mis tu as 0.3V à 1.7V papillon fermé et 3 à 5V Ouvert en grand, aucune valeurs de résistance donné par la RT et toutes mes doc.
Attention si tu as des détrompeurs sur la prise c'est que 1 et 3 ont un sens de branchement. Vérifie bien sur la prise tu dois avoir la numérotation, voir au fond de la prise.
repérer les bornes d/'/un TPS
Re:repérer les bornes d'un TPS
La référence VW de ton potentiomètre 037907385H.
A CONFIRMER, vue de face détrompeurs vers le haut le 3 est à droite. (côté pouce sur la photo) mais j'ai pris ces infos sur un capteur qui lui ressemble?
Bon, je me suis lancé, à l'aide d'une pile 4,5 v, j'ai fait mon branchement, le repérage était inversé par rapport à tes données Pierre, voilà une photo avec TPS fermé
et une avec le TPS ouvert, j'ai fait l'essai une fois monté sur le carbu, ça fonctionne bien, merci pour votre aide les amis :) :) :)
- dodgefred
- Mopar spammer
Il n'y a pas de quoi faut dire que ces trucs sont essentiels avec les injections modernes donc faut bien savoir de quoi on cause;)
