Nous sommes le Sam Juil 19, 2025 11:45 am
 Sujet du message: encrassement bougie
MessagePosté: Ven Aoû 01, 2008 11:10 am
voila j'ai fais un controle de mon moteur sur mon camping car les 2 bougie arr gauche son plus encrassée que les autre (croute noir ) et j'ai remis 1 litre d'huile pour 1400 km
es ce que mes probleme de carbu son a l'origine de cette encrassement ?
merci pour vos réponse ;)
5 dodge B-serie, 8 chevy van
http://vanpassion.forums-actifs.net/index.htm
 Sujet du message: Re:encrassement bougie
MessagePosté: Sam Aoû 02, 2008 10:07 pm
personne n'as d'idée ?
MessagePosté: Dim Aoû 03, 2008 7:28 am
Bonjour , les problems d'encrassement sont du souvent a deux truc : toute les bougies noir mat c'est trop d'essence , une ou plusieurs bougies noir luisante c'est du a une fuite interne d'huile (soit des joints de queue de soupapes soit la segmentation .
Mon avis vue que cela ne concerne que deux cylindres et que si le carbu était mal reglé cela serait toute les bougies qui serait noir celane viend pas d'un blem du dit carbu , je pensse a une fuite d'huile .
MessagePosté: Dim Aoû 03, 2008 8:48 am
salut,
comme tof j'écarterais le problème de carbu et/d'allumage car t'aurais un problème sur l'ensemble des bougies....
Tout dépend du type de "noir" sur tes deux bougies... il peut s'agir simplement de la conception de l'admission...je ne sais pas maintenant mais j'ai toujours eu les bougies 5 et 7 plus encrassées que les autres. Il se peut également que tu aies une conso d'huile sur tes deux cylindres, joint de queue de soupape, jeu de queue de soupape....
J'avais une granada qui bouffait tellement d'huile que mes bougies devaient être démontées pour nettoyage tous les 75 km..... Pourquoi j'dis ça !?Tiens c'est curieux, Dimanche matin, 9.45h, étrange.....
Bon tout ça pour dire que si tes bougies sont encrassées au bout de 2000-3000kms c'est peut-être pas trop grave...ouhlala j'm'enfonce et j'vais jamais m'en sortir:pinch:
