Problème fermeture vitre AV Challenger 71
chris383
Message par chris383 »
Salut à tous,
J'ai un problème de fermeture de ma vitre qui butte sur le joint de rooftail : quelqu'un a t'il déjà eu cela ?
Le joint fait une bosse à la base du montant A et la vitre tape dessus et s'arrête malgré le réglage au max... Si j'ouvre la porte, la vitre monte bien en position...
Ce joint est un Soffseal.
Merci d'avance.
Chris
makss
Re:Problème fermeture vitre AV Challenger 71
Message par makss »
... ;) Image
GRILLE AU RT c'est ce que j'allais dire ta vitre à besoin d'un bon reglage;)
chris383
C'est les ajustements "IN AND OUT ADJUSTMENT" qui permettent de régler l'éloignement de la vitre par rapport au joint ; déjà au max.... Ou il y a quelque chose que j'ai pas compris ?
Chris
REGLE le pivot adjustement ta vitre doit certainement monter en biais ce qui doit faire buter contre ton joint (si j'ai bien compris);)
chris383
Voici à quoi ça ressemble : on voit la vitre qui butte sur la bosse que fait le joint :
