Nous sommes le Mer Nov 05, 2025 10:52 am
MessagePosté: Dim Mar 15, 2015 4:32 pm
bonjour,
sur ma charger 68 je ne sais pas par ou sort le cable d'accelerateur.
je l'ai désolidarisé de la pedale,
dans le compartiment moteur j'ai devissé deux vis près du cable sur le tablier mais rien ne bouge
comment sort il ?
merci
MessagePosté: Lun Mar 16, 2015 9:54 am
T'as pas une petite photo qui traine?
MessagePosté: Lun Mar 16, 2015 9:03 pm
voici deux petites photos.
celle cote moteur ou on voit les deux vis que j'ai enlevé et cote pédale le câble est bien enlevé
MessagePosté: Lun Mar 16, 2015 9:06 pm
sur le support tu as un circlip du coté pedale ( vers le BOB) et ton cable sortira c'est expliqué sur le shop manual;)
MessagePosté: Lun Mar 16, 2015 10:39 pm
ok merci je vais regarder et je ferais une photo pour ceux qui en auront besoin dans le futur
MessagePosté: Sam Mar 21, 2015 8:13 pm
voici des photos du clips pour ceux qui comme moi ne sont pas arrivé du premier coup à enlever le câble des gaz
visualisation du clips Image
MessagePosté: Sam Mar 21, 2015 8:15 pm
phot du clips sur mon câble neuf
voila ça se fait bien même si les abdominaux gênent un peu pour passer sous le siege;) Image
