Nous sommes le Sam Sep 13, 2025 10:42 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: URGENT moteur tousse
MessagePosté: Sam Juil 19, 2008 11:12 am
hello je part en vacance la semaine prochaine et mon dodge 360 ci camping car me fais des mysère
lorsque je roule a env 80-100 km/h soit env 3000 t/min
il commence a touser et lorsque je roule a plus de 130 le moteur a des coupure
je pense que cela vien d'un réglage carbu parce que mon ancien mécano a refais les joint il y a une année et depuis il démmare mal quand le moteur et chaud et maintenans il commence a tousser :(
que puis je faire qui a une idée merci pour vos réponse :ohmy:
5 dodge B-serie, 8 chevy van
http://vanpassion.forums-actifs.net/index.htm
 Sujet du message: Re:URGENT moteur tousse
MessagePosté: Sam Juil 19, 2008 2:39 pm
80 - 100 à 3000 trs , y doit en avaler d'la gazoline sur voie express !
MessagePosté: Sam Juil 19, 2008 3:30 pm
regardes ta pompe à essence et tes filtres à carburant change les et regarde si
:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
le tuyeau souple qui part du reservoir au tuyeau rigide nest pas coudé, pincé, regardes aussi si tu n'as pas une prise d'air :woohoo: sil a pompe à essence deconne monte une pompe electrique ... tout pres du reservoir.:lol:
MessagePosté: Sam Juil 19, 2008 5:30 pm
michel écrit:
il et pas loin des 4,5 tonne donc normale et il consomme env 20 litre au 100 ;)
MessagePosté: Sam Juil 19, 2008 5:34 pm
la pompe a 1500 km elle a été changé l'été passé
pour la prise d'aire cela pourrais ce situer ou ? parce que il n'y a pas de fuite d'essence :S
ne crois tu pas que cela peux venire d'un simple réglage de carbu ?
MessagePosté: Sam Juil 19, 2008 5:35 pm
j'oubliais il fume légérement noir lorsque j'accélere
MessagePosté: Sam Juil 19, 2008 7:52 pm
Il fume noir, il se peut fortement que le mélange soit trop riche....ton mécanisme de starter est-il parfaitement grand ouvert lorsque ton moteur est chaud. A l'arrêt, si tu accélères à vide à 3000rpm environ, est-ce qu'il fait la même chose, si oui, ton volet de starter est-il grand ouvert, si non est-il difficile de le fermer à la main, ou est-il lâche prêt à se refermer.... Toutes les durites dépression sont-elles bien branchées, et en bon état...
MessagePosté: Sam Juil 19, 2008 8:29 pm
je sais que mon pére avais eu des probleme de strater avec
mais je n'en sais pas plus et comment faire pour arriver au bon réglage ?
MessagePosté: Sam Juil 19, 2008 9:12 pm
si c'est un carbu 2 corps type carter bbl vire la bielette,le ressort bi -lame monte une patte et mets un cable de starter qui passe devant le filtre à air et revient sur la patte du volet de starter portugalais (manuel) starter que tu tireras quand tu demarres le vehicule ,et des que ton bourrin est chaud .... o revoir mossieur du starter.....:lol: :lol: si tu as besoin je te ferais une chtite photo:whistle: :whistle: tout cela vaut bien un chtit karma vu qu'il ya une epidemie voire une hécatombe!!!!! ahhrghh encore une attaque du cretin des vosges:lol: :lol: :lol: :lol: :whistle: :whistle: :whistle:
MessagePosté: Dim Juil 20, 2008 7:08 am
mauvais démarrage à chaud ne serait ce pas les hauteurs de cuves ?
MessagePosté: Dim Juil 20, 2008 8:24 am
oh bin bien volontier pour la photo ;)
et plus 1 de karma ;)
MessagePosté: Dim Juil 20, 2008 8:25 am
michel écrit:
et ça on le régle comment désolé je débute sur le réglage carbu :unsure:
MessagePosté: Dim Juil 20, 2008 6:42 pm
bon j'ai fait la photo du montage faut que je la reduise elle passe pas ou contactes moi je te l'enverrais par mp:whistle: :whistle:
MessagePosté: Lun Juil 21, 2008 5:17 pm
répondu en MP ;)
voila les photos du meme carbu celui ci c'est celui de mon B100 V8 5,2 de 80 il a les joint HS donc je ne peux pas le mettre a la place de l'autre
je ne connais rien au carbu donc si tu peux m'expliquer comment régler les fond de cuve je t'en serrais reconnaisant ;)
merci
steeve
MessagePosté: Lun Juil 21, 2008 9:32 pm
aie :woohoo: :woohoo: :woohoo: carbu carter thermoquad marche tres bien quand c 'est neuf mais atendance à se deformer et à faire des prises d'air change pour un autre carbu type holley 600cfm ou edelbrock:lol: :lol:
