Nous sommes le Lun Juil 21, 2025 1:55 am
 Sujet du message: Probleme pont avant
MessagePosté: Sam Sep 27, 2014 10:24 am
Salut à tous
J'ai changé les roulements du pont avant.
Jusque la tout est bon.
Mais quand je roule cela ne va plus, le côté gauche craque quand je tourne à gauche et cela craque aussi quand je ralenti.
J'ai laissé un peu de jeu de fonctionnnement.
 Sujet du message: Re:Probleme pont avant
MessagePosté: Sam Sep 27, 2014 11:07 am
C'est quoi comme pont DANA 44 DANA 60? permanent? ou moyeu debrayable/auto ? dis en nous plus!;)
MessagePosté: Sam Sep 27, 2014 3:59 pm
W200 permanent.
sur le pont il y a 44-3GF à droite et 2-36989 à gauche.
j'ai remi un peu de jeu sur la roue droite cela va mieux, mais il y a encore beaucoup de vibration.
MessagePosté: Sam Sep 27, 2014 6:09 pm
normalement c'est pas a toi de regler le jeu des roulements vu qu'il y a une cale entre les deux roulement conique ( si je me rapelle bien). Tu n'aurais pas melanger l'aperage des roulements?
MessagePosté: Sam Sep 27, 2014 7:46 pm
ou alors c'est ton moyeu qui a du jeu;) regarde tes croisillons d'arbre de transmission av, et de demi arbre, celui qui est derriere le moyeu...ainsi que tes pivots de pont av;)
MessagePosté: Dim Sep 28, 2014 6:58 am
C 'est quoi l'aperage.
je vais regarder les croisillons et les pivots.
MessagePosté: Dim Sep 28, 2014 7:39 am
"L'aperage" de ton roulement c'est que quand tu l'achete il est en plusieurs parties, ben elles ne doivent pas se melanger avec un deuxieme roulement identique, en clair tu ne peux pas mixer la bague exterieur d'un roulement avec les rouleaux d'un autre...
MessagePosté: Dim Sep 28, 2014 12:47 pm
Aors la je crois que je ne suis pas bon. Maintenant je demonte tout et j'inverse les deux bagues. Cest bon ou c'est tout foutu.:side:
MessagePosté: Dim Sep 28, 2014 2:09 pm
...je cois pas que l'appairage avec la bague exter soit problématique sur des roulements à galet conique... :dry:
MessagePosté: Sam Oct 04, 2014 7:19 am
J'ai laissé le dodge chez le mécano hier.
On a fait un tour et pour lui c'est les roulement interieur qui ont pris du jeux.
de toute façon je ne pouvais plus rouler ainsi car les craquements etaient de plus en plus forts.:sick:
MessagePosté: Sam Oct 04, 2014 12:27 pm
roulement interieur de moyeux ? verifie bien les portées de tes cages ... histoire vecue;)
