Nous sommes le Mar Sep 09, 2025 5:20 pm
MessagePosté: Sam Aoû 23, 2014 10:08 pm
bonsoir a tout le monde dons voila j'ai un problème avec ma boite de vitesse automatique
je démarres le moteur sur le mode parking. Je freines je mets le sélecteur sur le r sa claque très fort dans la boite et le moteur se coupe si je ne freine pas c pareil en R mais pas en D sa démarre est ce que quelqu'un peut m'aider je n'y connait rien en boite automatique :S :S merci a vous tous
MessagePosté: Dim Aoû 24, 2014 7:58 am
As tu verifié le niveau d'huile et la couleur.
Le ralenti moteur est peut être trop haut.
Attends les réponces des experts, elles ne devraient pas tarder.
MessagePosté: Dim Aoû 24, 2014 9:15 am
Regarde deja si toute tes vitesses passent: defais ta bielette de vitesse La plus basse(par dessous le vehicule) et pousse la à fond vers l'ar du vehicule tu sentiras plusieurs crans,puis mets ton aiguille sur le repere park. fixe ta tringlerie et passe tes vitesses une à une en controlant sur ta colonne qu'elle soient sur sur le bon repère à chaque fois dans l'ordre PRND21 puis demarre sur le N si ç'est bon c'est reglé , si ça démarre pas continue ton ajustement une fois bon serre la vis sur ta tringlerie...
MessagePosté: Dim Aoû 24, 2014 11:16 am
il y a des repères sur la boite de vitesse ou c par rapport au sélecteur au volant
MessagePosté: Dim Aoû 24, 2014 12:01 pm
je reviens vers toi aussi pour la face avant ? si tu sais me dire un prix et comment on peut s'arranger merci
MessagePosté: Dim Aoû 24, 2014 12:31 pm
je vien de verifier les niveau et de faire les reglage ca fais tjr la meme chose :(
MessagePosté: Dim Aoû 24, 2014 2:07 pm
vidange ta boite, tombe ton carter et regarde si tu n'as pas de morceaux de ferrailles, fais une photo de l'interieur du carter si tu trouves des bouts...:unsure:
