Nous sommes le Lun Sep 08, 2025 12:05 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 messages ]
 Sujet du message: Purger des étriers Wilwood
MessagePosté: Sam Juin 28, 2014 1:41 pm
Salut, ça fait 8 heures que j'essaie de purger ces putains d'étries Wilwood, j'ai rempli par les purges, par les points bas, tiré au vide, rempli en pression le MC, purgé le MC sur l'établi, rien n'y fait :side: :side: :side: , la pédale est toujours aussi mole comme si le MC n'était pas en place, j'ai l'habitude d'en chier pour purger les freins mais là, j'ai jamais vu ça...
Quelqu'un a t-il une idée ?
 Sujet du message: Re:Purger des étriers Wilwood
MessagePosté: Sam Juin 28, 2014 3:24 pm
t'as pas un "arc50" sous la main?
t'es sûr que ton maître cylindre est bien purgé?
as- tu un valve proportionnelle sur les freins arrières et si oui, est-elle ouverte "en grand"?
perso, j'en ai un peu bavé et c'était le maître cylindre qu'était pas bien amorcé...
MessagePosté: Dim Juin 29, 2014 9:53 am
Le maître cylindre a été purgé sur l'établi, aucune bulle de ce coté...,et oui... j'ai un Arc 50 ;) j'ai passé au moins 2 litres par les purges des étriers avants, pour la proportionning valve elle est ouverte à 50%.
Hier AM, j'ai isolé les étriers avants en montant des bouchons sur les durits avia, les étriers sont "full" purgés, aucune bulle à l'intérieur, c'est facile à faire en injectant par les purges du bas et en récupérant par les purges du haut...
Ce matin je vais faire pareil pour les étriers arrières, comme ça, ça va déjà éliminer une cause du problème ;)
