Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 5:04 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re:carbu
MessagePosté: Mer Aoû 28, 2013 10:00 pm
VINCENT écrit:
Salut Nico, je crois que je devrai adopter ta méthode rouler en ram!!!!!!!!!!!!!!!! :P :P :P
c'est en attendant des jours meilleurs.. je t'expliquerais en MP !!!;)
MessagePosté: Jeu Aoû 29, 2013 3:16 pm
ben, voila pompe a essence hs
MessagePosté: Jeu Aoû 29, 2013 6:39 pm
Une pompe HS peut trop débiter?
Je savais pas:huh: .
(ou alors j'ai rien pigé:dry: ?)
MessagePosté: Ven Aoû 30, 2013 8:03 am
ca je ne sait pas ? !
mais tout ce que je sait c'est que la pompe a essence est HS donc du coup je ne vais pas toucher au réglages carbu si je n'est pas de pompe a essence
MessagePosté: Ven Aoû 30, 2013 8:17 am
VINCENT écrit:
salut Vincent !
le reglage n'a pas trop changer , juste le ressort de rappel du kickdown ,le filtre a air et , les bougies , et c'est tout !
mais la on dirait qu' il n'y a plus d'essence qui arrive au carbu ? la pompe aurait laché , ? comment vérifier ?
je débranche la durite essence et ????? je ne sait pas je mets le contacte ?:-/
Salut Steph
Tu écris au début que tu as un 4 corps, et là que rien n'a changé, d'origine sur ces caisses c'étaient des 2 corps, déjà si tu remets la config d'origine tu consommeras moins. pour l'arrivée d'essence, ben t'as la solution débranche et met la durite dans un bidon tu éviteras d'en mettre de partout:lol: :lol:
salut vincent ,
il y a eu une version en 318 4 corps pour la californie , voir lien http://www.allpar.com/model/aspen-volare-specs.html Image
; et après verif du numéro de séries le 4 bbL est d'origine
a+
steph
MessagePosté: Dim Mar 23, 2014 12:33 pm
cherche garage pour un reglage tout est nickel
MessagePosté: Mer Avr 02, 2014 7:36 am
apres un reglage tout est nickel
merci
MessagePosté: Mer Avr 02, 2014 8:26 pm
Le probleme c'est que des "membrane d'injecteurs" dans un carbu... je ne vois pas bien.
Pompe de reprise? gicleur? :dry:
MessagePosté: Jeu Avr 03, 2014 12:25 pm
makss écrit:
merci au Mécano
