Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 1:27 pm
 Sujet du message: Sifflement carbu ??
MessagePosté: Mar Mai 20, 2008 10:00 pm
Hello,
Après avoir démonté mon carbu " carter 2 BBL " sur le 318 ci de ma Dart 72, pour un nettoyage avec un changement des joints, j'ai un meilleur démarrage, une meilleur reprise, mais par contre, quand le moteur est chaud, il y a un sifflement aïgu qui s'atténue lorsque j'accélère, et qui s'arrête si je débranche une durite de dépression ( allumeur ou starter auto ), donc quand je fais rentrer d'avantage d'air dans le carbu, quelqu'un peut m'aider ??
Thanks
 Sujet du message: Re:Sifflement carbu ??
MessagePosté: Mer Mai 21, 2008 7:03 am
Ca sent la fuite quèque part, ça...:S
MessagePosté: Mer Mai 21, 2008 7:39 am
FOX a raison:lol: pour localiser ta fuite vaporise du start pilot sur l'embase de ton carbu.... joint admission carbu moteur tournant tu entendras un changement de regime..... ton moteur va s'accelerer..... Souvent il suffit de resserer les vis de fixations du dit carbu:whistle: :whistle:
MessagePosté: Mer Mai 21, 2008 9:08 am
j'ai eu la même chose ...................... prise d'air sur la base du carbu !
MessagePosté: Mer Mai 21, 2008 8:56 pm
C'est bizarre, j'ai mis un joint neuf entre le carbu et l'admission, et comme il suffit de débrancher une durite pour supprimer le sifflement, ça veut dire que le carbu est en manque d'air, non ??:blink: par contre avant la réfection du carbu, il y avait une grosse fuite dû à un mauvais serrage des vis du dessous, mais il n'y avait pas de sifflement, le fait d'avoir tout resséré et étanché a engendré ce sifflement........:huh:
Message édité par : jacou, à: 21/05/2008 21:59
MessagePosté: Mer Mai 21, 2008 10:37 pm
Pour essayer de trouver l'endroit exact du sifflement, tu prends un bout de tuyau d'arrosage, environ 40 cm et tu mets un coté collé à ton oreille, tu bouche l'autre oreille et tu trimballes l'autre bout près du carbu de façon à trouver l'endroit exact qui fait du bruit.....
MessagePosté: Ven Mai 23, 2008 6:51 am
Retire la courroie de ton compresseur en dessous de ton carbu, normalement tu n'auras plus de sifflement.... :P ....:blink: ....:lol: ...:silly: ....sourire !!!
Do you know what ? I'm happy...
MessagePosté: Sam Mai 24, 2008 11:40 pm
Courroie....compresseur ?????? késako, y a pas de clim dans ma Dart 72, j'ai même pas le chauffage.
En fait à force de chercher et de regarder les plans du carbu, je me suis aperçu que j'avais oublié un joint minuscule au fond d'une cuve, c'est le N° 56 sur ce shéma.....
En tout cas, merci à tous de votre aide
See you
Message édité par : jacou, à: 25/05/2008 00:49
MessagePosté: Dim Mai 25, 2008 4:49 am
Un peu d'humour je disais....:lol:
Le compresseur dont je parle est celui qui depasse du capot et qui gene le visibilité.... Regarde ce vieux film Mad Max et tu auras un exemple concret...:P
B)
MessagePosté: Dim Mai 25, 2008 5:12 am
Photo B)
MessagePosté: Dim Mai 25, 2008 5:18 am
Photo peut être... [img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Mad_Max_01_oui.jpg[/img]
MessagePosté: Dim Mai 25, 2008 7:31 pm
Voilà un éclaté du carbu avec le joint localisé....
Message édité par : jacou, à: 25/05/2008 20:35
MessagePosté: Mar Mai 27, 2008 2:31 pm
J'avais pensé a une pintade encore vivante...
