Dodge Coronet 1968
Filex
Re:Dodge Coronet 1968
Message par Filex »
Merci tout le monde !
Romain pour la baguette arrière c'est clair que c'est vraiment affreux ca fait un vide !
Je vais jeter un oeil de suite !
Aujourd'hui remontage des poignees, sondes, feux, réparation des clignos, feux arrières et veilleuse, c'est la que je me dis qu'elle commence vraiment a ressembler a une bagnole fiable ! :pouet:
Demain j'attaque le remontage de la calandre et ensuite cruisiiiiiiiiinnnnng :whistle:
ELLIOT
Message par ELLIOT »
Et ensuite tu m'attaques la prépa de se foutu 440 non mais !!! Le cruising c'est pour les tapettes :p (humour hein :D )
Romain The Viril
Message par Romain The Viril »
Filex écrit:
ça n'a pas l'air facile a trouver et ça n’existe pas en repro on dirait... :( soit tu en trouve une sur Ebay (bon courage), soit, pour moins cher il y a ça :http://www.mtk-tuning.com/baguettes-chr ... u-130.html même si je peut comprendre que ça fasse un peu cheap, je pense que ça peut largement le faire vu la forme qu'il te faut et le rendu devais être suffisant, tu peu même choisir la largeur en plus... ;)
FEEL THE POWER !!!
charger
Message par charger »
charger
desolé je decouvre un peu tard " black is beautifull";)
Filex
Message par Filex »
Merci Fred !
200€ :sick: :blink: :woohoo:
En fait c'est bon je me suis débrouillé et merci Romain du tuyau !
Une baguette chromé jacky de chez norauto et a 20€ le tour est joué, le pire c'est qu'il faut vraiment avoir l'oeil dessus pour voir que ce n'est pas un original :lol: :lol:
Petite balade du jour :
Et j'ai une question, j'ai actuellement des disques monopiston avant et tambour arrière, ca freine correct mais sans plus. Vous me conseillez d'abord de passer en disques arrière ou de passer en 2 voire 4 pistons avant ?
Merci :)
Peter
Message par Peter »
Je comprend pas pourquoi tu dis que ça freine pas ! J'ai ça , sans assistance de freinage , un coup un peu appuyé sur la pedale , et c'est les 4 roues qui se bloquent !
J'vais te dire comme a bricabroc , c'est quoi les plaquette ?
Blondin
Message par Blondin »
Pareil pour moi sa freine mais ça peut être mieux, c'est pas plutôt de l'air dans le système ?? une bonne purge et peut être que...
Filex
Message par Filex »
J'ai déja purgé plusieurs fois :unsure:
Les plaquettes c'est du bendix ou une connerie du genre fin un truc qui tient la route.
Mais quand je fou le line lock les freins avant n'arrivent meme pas a bloquer la voiture sur place :S
Blondin
C'est pas ton maître cylindre qui fatigue ??
Peter
Message par Peter »
Donc ça c'est pas un probleme de systeme de freinage en place , mais un autre probleme !
Moi , line lock en place , la voiture bouge pas d'un poil !
Filex
Message par Filex »
T'a du monopiston d'origine a l'avant ?
pourtant j'ai tout changé !
Peter
Message par Peter »
Oui , et tambour a l'arriere .tout est neuf .
Tu aurrai pas brancher le circuit avant a l'arriere par hazard ?
Filex
Message par Filex »
Ben non ca bloquerait rien du tout :lol: la ca bloque mais pas suffisamment..
ton maitre cylindre c'est quoi ?
Je vais tenter de purger a nouveau !
