Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 9:33 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re:aide pour un sl 6 225 ci
MessagePosté: Mer Nov 13, 2013 6:36 pm
lol les gazs
loic pour l instant j ai simplement commencer a regarder pour essayer de trouver
les choses que je sais c est
ballaste ok
la pompe a essence debite bien de l essence
et apparament j ai de l allumage enfin avec une bougie neuve a la masse.
MessagePosté: Mer Nov 13, 2013 7:10 pm
Un coup de Start pilot ( ou du break cleaner, ou un peu d'essence direct dans le carbu), si ça démarre et que ça cale aussitôt, c'est bien un problème d'alimentation, si t'es obligé de maintenir du gaz, c'est soit le circuit de ralenti, soit une prise d'air.
MessagePosté: Mer Nov 13, 2013 7:33 pm
merci de vos reponces je vais y regarder dans quelques jours. et y consacre plus de temps pour trouver.
la j ai chercher a peine 3 heures.
MessagePosté: Lun Nov 25, 2013 4:53 pm
bon j ai trouver ca viens bien du carburateur donc maintenant un bon nettoyage une pochette de joint et on devrai arriver a faire un truc bien
MessagePosté: Lun Nov 25, 2013 5:42 pm
:cheer: NICE!!!
MessagePosté: Lun Nov 25, 2013 5:58 pm
moi j'ai commandé ici pour le carbu':
http://www.carburetor-parts.com/1920-Carburetor-Parts_c_131.html
MessagePosté: Mer Déc 04, 2013 11:57 pm
quelqu un a un lien pour acheter un kit pour refaire un carbu 1 bbl carter enfin je pense au vus de la rta car sur la bay y en a plein mais pas pour 69 :( ou j ai mal chercher
MessagePosté: Jeu Déc 05, 2013 12:04 am
http://www.carburetor-parts.com/Carter-BBS-Carburetor-Parts_c_152.html
MessagePosté: Jeu Déc 12, 2013 4:43 pm
merci je vais regarder les num du carbu et commander le bon kit ;) ils sont rapide?
MessagePosté: Jeu Déc 12, 2013 11:26 pm
oui oui, rapide et sérieux !
MessagePosté: Dim Déc 15, 2013 10:29 pm
merci pour l aide loic c est commander de ce soir c est bien y son paypal super cite
MessagePosté: Jeu Mar 27, 2014 7:34 pm
bon je viens vers vous a nouveau en remontant le poste.
bon on a retravailler un peu sur le 6 en lignes sauf que les bougies font la bonne taille de filetage et la bonne longueur saut que le culot c est du 21 donc ca passe pas impossible de mettre une clef.
dans le malheur j ai peter une des anciennes bougies qui ce demonte avec du 16 ce qui va niquelle. donc je vais echanger ces bougies.
quand au carbu on a pus regarder il s avère que le gros joint rond qui ferme l arriver d essence est hs et boucher le trou de l arriver.
donc faut soit soit prévoir une pochette.
soit remonter la pipe d admission et l autre carbu pour qui est prévus la pochette de joint neuve sauf que visiblement des petites babioles manquerai au carbu carter (ca était volers et abimer pas des garagistes malhonnêtes).
est ce que l on pourrai avoir des photos biens détailler du compartiment moteur svp que l on puis remettre en route cette jolie auto qui mérite vraiment de retrouver le bitume.
MessagePosté: Jeu Mar 27, 2014 7:53 pm
mon petit seb j'ai plusieurs carbu pour slant six en etat de fonctionnement ils prennent la soupiere actuellement si t'en veux mp;)
MessagePosté: Jeu Mar 27, 2014 8:51 pm
ouep ok je vois ca et te tien au jus ;) merci l amis
